Hi e38-driver,
also, wenn es aus dem Motorraum kommt und ein beständiges, schnell aufeinander folgendes ticken ist, dann könnte es sein, dass der Motor zu wenig Öl hat, oder das die Ventile / Hydrostößel defekt sind. So hatte ich das zumindest bei meinen Audis, die ich vorher gefahren habe. Das Geräusch war eindeutig zu identifizieren und damit auch das Problem.
Vielleicht ist es das ja auch bei Deinem E 38.
Ansonsten brauchst Du nur zu einer Werkstatt fahren und den Meister mal (umsonst) hören lassen, der wird das Geräusch, insbesondere wenn es tatsächlich die Ventile sind, schnell erkennen und die Diagnose stellen können.
Blade
