Alt 26.07.2007, 21:36   #17
hebby
Zitat von mannheimbmw Beitrag anzeigen
Hi
das ist ja interessant.Brennt deshalb bei Kaltstart mein Öllampchen noch so ca5 sec.??? Bekommt man das als Hobbyschrauber selber hin????Wollte eh Ventildeckeldichtung tauschen,da sie sifft. Was muß man beachten????
gruß Bernd
Wenn Du die VDD abnimmst, siehst Du das Ölrohr, welches über der Nockenwelle sitzt. Es wird von 2 Hohlschrauben mit Öl aus dem Block versorgt. Kontrolliere, ob die lose sind. Wenn ja, am besten rausdrehen Dabei aufpassen, dass da keine Unterlegscheibe in den Block fällt, dann das Rohr durch verschieben nach hinten und vorne aus den Spangen lösen (durch leichtes Hochheben) und rausnehmen. Lage genau merken!! Dann mit Benzin oder Bremsenreiniger gut spülen, um Versumpfungen zu lösen; am Schluss, falls vorhanden, mit Druckluft ausblasen (Vorsicht, kann Sauerei verursachen) und wieder einsetzen - die Hohlschrauben mit Loctite (!). Hohlschrauben nicht zu fest anziehen, nach fest kommt lose (sind hohl) !
Kontrollieren, ob die Nockenwellenbahnen bereits sehr weit eingelaufen sind. Ab ca. 0,8 mm würde ich einen Austausch nebst Kipphebeln erwägen, wenn Du den Wagen noch lange fahren und erhalten willst.
Elektrik: Leidiges Thema furcknet2 BMW 7er, Modell E38 1 09.10.2006 14:12
Endstufe leidiges Thema... JensSU BMW 7er, Modell E38 3 15.01.2005 19:15
Leidiges Thema BREMSENQUIETSCHEN!!!!!!!!!!!! FUXUS735i BMW 7er, Modell E38 8 03.05.2004 12:49
Leidiges Thema RDC leander BMW 7er, Modell E38 2 22.04.2004 17:17
leidiges thema xenon Guenni0501 BMW 7er, Modell E38 10 11.12.2003 21:58
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:18 Uhr.
