Alt 28.07.2007, 08:48   #11
Alfi155
Benutzerbild von Alfi155
Fahrzeug: E60 545i SMG
Zitat von McTube Beitrag anzeigen
Komisch - ich hab nen L drin und das sacht BING wenn ich das Licht einschalte, vorher nicht. (Standlichtbirne).
Grüsse
Michael
Allerdings komisch, sollte auch ohne Licht einschalten angezeigt werden. Habe selbst auch L und beim Kauf des Dicken hatte ich mich gewundert das CC immer Nebelscheinwerfer gemeldet hat obwohl die nicht eingeschaltet waren, noch nichtmal ABlendlicht hatte ich an. Birne defekt gewesen.
Vieleicht hat dein LKM ne Macke, hier werdern Sie sicher noch geholfen ;-)
Alfi155 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.07.2007, 10:40   #12
Rottaler2
† August 2007
Benutzerbild von Rottaler2
Hi McTube
Gibt noch eine Möglichkeit, schau dir mal das K7 an wie viele Anschlüsse das hat, das ist für das Standlicht zuständig, erst ende 92 wurde das K7 weggelassen und nur über das LKM geschaltet! Das K7 gibt es auch als Dummy, sind keine Relais drin nur Brücken, eventuell wurde das mal getauscht! Beim Dammy fehlt meist der Masse Anschluß und wurde meist mit dem LKM-B verbaut!
Gruß Reinhard
Alt 28.07.2007, 15:47   #13
McTube
Benutzerbild von McTube
Fahrzeug: S50B32
Danke Reinhard,
schaue ich mir mal an wenn ich zurück bin. Hey es gibt hier tatsächlich auch noch E32, hab gestern einen gesehen. Schönes Auto zwischen all den Dodges und Chevrolets
Aber dafür dürfen die nur 55 mph
Grüsse
Michael
Alt 28.07.2007, 15:54   #14
EEk28
BMW Fahrer
Benutzerbild von EEk28
Fahrzeug: E87 N52B30
Beitrag @ Alfi155
Bei der B Variante werden defekte Birnen erst erkannt, wenn sie eingeschaltet werden, also z.B. Licht oder Blinker an. Bei der L Variante werden die defekten Birnen sofort mit einschalten der Zündung erkannt, ohne das die entsprechende Lampe erst eingeschaltet werden muß.
Das stimmt so aber auch nicht ... auch das LKM-B verfügt über eine Kaltabfrage der StVO relevanten Systeme (Stand-, Abblend-, Blink-, Rück- und Bremslicht). Nur werden z.B. keine Nebelscheinwerfer, Nebelrückleuchten und Rückfahrscheinwerfer überwacht. Das bietet nur das LKM-L.
EEk28 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.07.2007, 18:30   #15
Alfi155
Also in meinem E34 M5 hatte ich LKM-B und da wurde weniger erkannt als bei L, wie du auch sagtest aber defekte Birnen wurden im kalten Zustand nicht erkannt. Da bin ich mir 100% sicher. Evtl. gibt es unter den B nochmal verschiedene, das weiß ich nicht.
Alt 29.07.2007, 15:24   #16
EEk28
BMW Fahrer
Beitrag @ Alfi155
Asche über mein Haupt ..... es wird wirklich nur das Abblendlicht auch via Kaltabfrage getestet. Der Rest ausschließlich via Warmabfrage.
Im Anhang noch was aus der BMW Werkstatt ....
Dateityp: jpg Funktionsbeschreibung.jpg (99,4 KB, 177x aufgerufen)
Motorraum: Motor startet im Kaltzustand fast nicht mehr... Erich M. BMW 7er, Modell E38 0 28.09.2005 00:08
740 Rückwärtsgang Defekt? Kaltzustand OK! Erdal BMW 7er, Modell E32 1 06.01.2005 10:38
Schlechtes Anspringen im Kaltzustand Hannebambel2001 BMW 7er, Modell E32 2 11.08.2004 09:36
Elektrik: BC meldet Rücklicht Newbie BMW 7er, Modell E32 2 01.08.2004 17:35
BC meldet Anhängerlicht??? torres BMW 7er, Modell E32 12 28.04.2003 15:34
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:20 Uhr.
