Alt 07.08.2007, 16:39   #1
Alfi155
Benutzerbild von Alfi155
Fahrzeug: E60 545i SMG
Standard DWA stillegen?
Da ich eine andere Anlage nachgerüstet habe, würde ich die Original DWA gerne stillegen. Dachte ich schalte die einfach nicht mehr ein und fertig. Von wegen, das Teil hat sich aus irgend welchen Gründen selbst aktiviert und einen Mortz Zirkus veranstaltet als ich die Zündung eingschaltet habe. Jetzt habe ich auch die Original FB nicht dabei um Sie aus zu schalten. Wie kann ich das Teil stillegen und am besten auch noch die Hupe davon abklemmen, wenn ich weiß wo die sitzt. Dachte es wäre das Fahrzeughorn worauf ich diese vom Stecker trennte, ohne Erfolg. Das Modul habe ich evtl. gefunden, an der Beschriebenen Stelle (Blech Geräteträger Rückbank) sitz zwar ein Kasten aber der ist schwarz und nicht grün. Beide STecker sind jedoch grün.
H E L P ! ! !
Alfi155 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.08.2007, 17:48   #2
Rottaler2
† August 2007
Benutzerbild von Rottaler2
Hi Alfi155
Du must von dem schwarzen kasten die hinteren Stecker abziehen, nur den vorderen günen 4Pol drauf lassen, sonst geht der BC nicht. Sollte die Hupe trozdem Ansprechen, dann den 4 pol auch abstecken und Pin 2 mit Pin 4 brücken!
Gruß Reinhard
Alt 07.08.2007, 18:48   #3
Alfi155
Jetzt bist du schon wieder mein Retter
Kannst du mir auch noch sagen, wo diese dämliche Hupe für die DWA sitzt?
Andy
Alt 07.08.2007, 19:06   #4
Rottaler2
† August 2007
Gruß Andy
Lass dioch die Hupe drin, wenn die DWA abgesteckt ist, dann hupt die noch bei Radio klau und wenn jemand die Motorhaube öffnet!
Die sitzt beim Scheibenwischer gestänge, da kommst schlecht ran!
Gruß Reinhard
EDC stillegen und andere Dämpfer??? Big 7 BMW 7er, Modell E38 43 31.03.2017 09:33
Fahrwerk: Niveauregulierung stillegen oder nicht? Darkblue66 BMW 7er, Modell E32 28 24.04.2008 04:30
Fahrwerk: niveauregulierung beim 750i an der hinterachse, ist ein stillegen möglich?? mein750i BMW 7er, Modell E32 6 08.06.2007 13:57
Fronthaubenschalter - DWA Elmar BMW 7er, Modell E38 21 29.09.2003 20:06
Niveauregulierung stillegen frankreich BMW 7er, Modell E32 0 06.07.2003 15:00
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:37 Uhr.
