Alt 08.08.2007, 13:09   #1
Pder 750er
Hamburger Jung
Benutzerbild von Pder 750er
Fahrzeug: BMW 750iA
Frage Drehzahlschwankungen
Moin zusammen!
Bei meinem 750 (E38) ist die Drehzahl im Standgas nicht konstand.
Wenn ich z.B. an der Ampel stehe läuft er einen ganze Zeit normal und plötzlich hoppelt die Karre ein Stück vor, als wenn ich kurz das Gaspedal antippen würde.
Mir kommt es vor, kann mich aber auch irren, als wenn das ganze bei eingeschalteter Klima noch verstärkt auftritt.
Auch schaltet die Automatik im kalten Zustand ganz schlecht!
(dreht die Gänge viel zu hoch aus und schaltet "holprig"...)
Kann das evtl. zusammenhängen?
Ist dieses Problem einem von Euch bekannt?
Gruß aus Hamburch, Peter
Pder 750er ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.08.2007, 13:33   #2
JRAV
Auf Samtpfoten
Benutzerbild von JRAV
Luftmengenmesser defekt.....hatte ich auch vor ein paar Monaten.
Liebe Grüße,
Johannes
Alt 08.08.2007, 13:39   #3
K.C.
Herr der Kekse ...
Benutzerbild von K.C.
Fahrzeug: E38
hallo
habe die drehzahl schwankungen auch, aber nur wenn die klima läuft
laut dem :-) ist das normal, liegt am "veralteten" system; org aussage
also damit leben sagte er ...
... Wer King Cornflakes © nachmacht od. fälscht, od. nachgemachte od. gefälschte King Cornflakes © in Umlauf bringt,
anderen verschafft, feilhält, oder einem anderen überläßt, muss zur strafe golf 1 C diesel fahren ....
K.C. ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.08.2007, 13:40   #4
Pder 750er
Hamburger Jung
Fahrzeug: BMW 750iA
Hallo John,
das ging ja fix!
Wo sitzt denn dieses Teil?
Kann man/ich sowas selber wechseln - was kostet das Ding?
Gruß, Peter
Alt 08.08.2007, 13:43   #5
JRAV
Auf Samtpfoten
Zitat von Pder 750er Beitrag anzeigen
Hallo John,
das ging ja fix!
Gruß, Peter
Das Ding sitzt zwischen Luftfilterkasten und Ansaugbrücke. Kostet rund 280€, allerdings hast du zwei davon, deswegen solltest du mal den Fehlerspeicher auslesen lassen, welche defekt ist (Achtung: die Ansaugbrücken verlaufen über Kreuz, d.h. wenn die Linke defekt ist mußt du die auf der entgegengesetzten Seite wechseln).
Sind auch für Laien extrem leicht zu wechseln, ist in 5 Minuten getan, alles was du brauchst ist ein Schraubenzieher, um die Schellen zu lösen.
Alt 08.08.2007, 13:44   #6
Pder 750er
Hamburger Jung
Fahrzeug: BMW 750iA
Zitat von K.C. Beitrag anzeigen
hallo
Moin!
Hmmm, es war ja bis vor kurzem noch nicht so...
Bei der Klima glaube ich schon, immer wenn sie einsetzte hat der 12er kurz aufgemuckt.
Aber nun auch ohne Klima, da muss es doch Abhilfe geben?
Alt 08.08.2007, 13:47   #7
Pder 750er
Hamburger Jung
Fahrzeug: BMW 750iA
Zitat von JRAV Beitrag anzeigen
Kostet rund 280€,
Ach herrje! Das is ja heftig....
Kann man die (evtl. hier übers Forum) gebraucht beziehen?
Dankende Grüße, Peter
Alt 08.08.2007, 14:09   #8
Franz3250
Taxifahrer
Benutzerbild von Franz3250
Fahrzeug: S211
Gebraucht macht nicht viel Sinn, weil die Dinger eben irgendwann den Geist aufgeben. Es gibt aber den BMW-Händler Autohaus Cuntz in Speyer, welcher für Forumsmitglieder Rabatte gewährt.
Guckst Du hier: Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/angebote.html
Franz
(Murphy)
Alt 08.08.2007, 15:03   #9
Pder 750er
Hamburger Jung
Fahrzeug: BMW 750iA
Super, vielen Dank!
Aso...mit dem schlechten Verhalten der Automatik hat der Luftmengenmesser wohl nichts zu tun, richtig?
Was kann das sein? Altes Öl
Alt 08.08.2007, 15:12   #10
Franz3250
Taxifahrer
Fahrzeug: S211
Richtig. Altes Öl wäre die naheliegendste Möglichkeit. ZF Dortmund ist sehr empfehlenswert für den Wechsel.
Franz
BMW 3er: 325i Drehzahlschwankungen / stirbt ab Pace Autos allgemein 1 03.02.2007 15:21
Motorraum: Drehzahlschwankungen im Stand!? Holgi728i BMW 7er, Modell E38 7 10.03.2006 17:49
Motorraum: Drehzahlschwankungen beim V12 warp735 BMW 7er, Modell E38 7 23.10.2005 02:07
Motorraum: Drehzahlschwankungen KJ750IL BMW 7er, Modell E38 7 11.07.2005 19:01
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:04 Uhr.
