09.08.2007, 00:09
Fahrzeug: 730i, E-32,BJ.´90 - R6
Mein 730i springt schlecht an. Gong fehlt.
Hallöle,
mein 730i springt leider schlecht an ;(
Bedeutet, ich muss 2x zünden und beim 2ten mal leicht Gas geben, dann kommt er.
Danach hab ich für kurze Zeit ein schwanken im Drehzahlbereich, das sich aber nach ca. 10-15 sek. legt und alles ist gut.
Das Problem hat er aber nicht immer, von 10x springt er 8x schlecht an!?!
Was könnte das sein ?! ... kenn wer das Problem ?
Zweites und eher ne Kleinigkeit, ich hab leider kein ööhh..wie sagt man Warn/ Info-Gong, bedeutet, wenn ich das Licht anlasse o. Sys.Meldungen kommen, ertönt kein Geräusch (Gong).
Klingt pingelig, aber ich musste in letzter zeit schon 2x überbrückt werden, weil ich das von anderen Fahrzeugen (z.b.:mein 5er) gewohnt bin und es bei meinem Baby leider fehlt
Danke schon mal im vorraus,
Cyber
P.S.:
-730i, Bj.90 , R6
Geändert von CyberSpY (09.08.2007 um 00:19 Uhr).
09.08.2007, 00:55
750i powered by ROTTALER2
hallo
zu deinem licht problem, hast du die meldung -- licht an ? -- im instrumententräger stehen,wenn du das licht anlässt, dass auto ausmachst
und dann die türe öffnest???? sollte so sein, ich habe das gefühl,dass dein gong entweder defekt ist,oder ein vorbesitzer hat ihn abgeklemmt.
(mein 730 bringt den gong und auch die meldung im CC )
zum anspringen, wenn du ihn anlässt und du hast dann ein "sägen" , d.h.
die drehzahl schwankt, ist das meist ein falschluft problem, überprüfe mal
deine schläuche und faltenbälge.
normal zieht dann der motor durch ein leck falschluft, das würde bedeuten, er
läuft zu mager,die elektronik versucht das dann auszugleichen indem sie
anreichert..... dadurch entsteht das sogenannte sägen.....
was sicherlich auch noch zu prüfen wäre,der leerlaufsteller und der benzindruck.
viele grüsse
peter
09.08.2007, 10:38
Blaues Tuch Bügler
Fahrzeug: i4 M50
hi
der Gong liegt links hinterm kleinen Handschuhfach - sieht aus wi ne kleine Dose
Bei meinem war nur der Lautsprecher hin - habe stattdessen einen alten PC-Lautsprecher angeklemmt und gut wars....
lgf
09.08.2007, 11:52
Fahrzeug: E 38 728 i (05.96)
Gong !
Bin 12 Jahre E 32 gefahren. Das mit dem Gong hatte ich auch, kein Ton.
Lösung: LKM - Lichtkontrollmodul - sitz vorne links bei den Sicherungen-
Wenn du das Kontrollmodul " A " hast, (steht oben drauf) kein GONG.
Es gibt ein anderes LKM - ich glaube L ?? für Luxus oder einfach B, mußt du mal die SUCHE bemühen. Damit funktioniert der Gong.
meihei51
Hab es gerade gefunden richtig ist: LKM - Lichtkontrollmodul B
Geändert von meihei51 (09.08.2007 um 11:57 Uhr).
09.08.2007, 12:54
Fahrzeug: 740i E32 bj 92
Ich habe auch das Problem mit der Licht An Warnung. Bei mir erscheint es auch nicht im Display. Ich habe auch schon andere LKM ausprobiert, von anderen Wagen wo die Licht An warnung erscheint. Trotzdem kommt bei mir nichts.
MFG
09.08.2007, 12:58
hallo
ich weiss nicht, wann das eingeführt wurde, mein 91er 730 hat es und er ist eine ausführung ohne viel schnick schnack,der ist bis auf leder,schiebedach und sitzheizung serie......
viele grüsse
peter
09.08.2007, 14:42
Fahrzeug: E32 730i V8 / G30 530d LCI
Was für einen 730er hast du denn ? R6 oder V8 ?
16.08.2007, 17:40
Besten Dank für die ANtworten
Werd meinen 730I am WE mal komplett checken, weil, die Schläuche sind noch OK.
Bzgl.: dem Gong:
vorhanden isser, hab ihn laut "fEENIx" Anweisung schnell gefunden.
scheint auch nicht beschädigt zu sein und angeklemmt isser auch.
Was mich wundert, hab im Sichungskasten einen freien Slot(mit Pin`s) für ein Relais gefunden ?"!?
Der Slot ist auf der linken Seite und drunter ist ein relativ kleines Relais.
Frage: gibts eventl. irgendwo eine art Bauplan/Aufstellung des Sicherungskasten wo man schauen kann wofür was ist ?
Danke und Grüssle,
Cyber
20.09.2009, 09:40
Fahrzeug: E32 730i
Betreff Sicherungskasten
Habe auch einen 90er
das ist der sicherungskasten leider einglisch
hoffe das ich dir damit helfen kann
20.09.2009, 10:33
Ex M60-powerd by LPG
Zitat von Olli2212
hmmm.... der Beitrag ist 2 Jahre alt
Aber der gute Wille zählt
Gruß Wolfgang
