08.09.2003, 23:47
Fahrzeug: 750i E38, Jaguar XJ6
Scheppern beim Beschleunigen.. die Kats?? Oder hab ich Glück
Hallo zusammen.....
Ich selbst höre es zwar sehr schlecht oder gar nicht, auch nicht bei geöffnetem Fenster!!
Mein Bruder sagte mir aber das der Wagen "scheppert" beim Beschleunigen so in dem Tourenbereich 2-3.5T Umdrehungen...... Er meinte es komme schon aus der Gegend unter der Fahrertür... ist natürlich extrem schwierig und daher nicht ganz sicher.
Was könnte es sonst noch sein? Die Kats würden mich VERDA...T nerven ...... jetzt war endlich alles gut und nun das!!
Wie prüf ich das am besten? Eigentlich hab ich beim rütteln/ klopfen an den Kats nichts gehört......... aber eben...
Bin euch Dankbar für jeden Ratschlag!! Werde wohl morgen oder so mal beim Freundlichen um ein nettes Ohr fragen  der soll mal Probehören ...............
Grüsse aus der Schweiz...... in der die Kats leider nicht gerade billiger sind! PS: Adressen für neue in Deutschland?? (Günstig) .... neu nicht gemachte....
09.09.2003, 11:10
Fahrzeug: BMW 740i (E65) 5/06
KATs testen...
Hatte das Problem auch... Wenn Du den Wagen auf die Bühne fährst und von unten kräftig mit der Hand gegen den KAT schlägst, kannst Du hören, ob die Keramik löcker ist.
Kosten für einen Kat liegen bei 690€ plus Steuer plus Montage... :(
Alternative siehe hier...
Ronald
[Bearbeitet am 9.9.2003 um 11:15 von RonaldN]
09.09.2003, 11:20
Es muss nicht unbedingt am Kat liegen! Mit aenliche Wahrscheinligkeit koennte sich nur die innere Schicht von Auspoffkruemmerroehre geloest.Manchmal trennen sich diese Doppelschichtroehre von einander und dann scheppert's.Nachschweissen genuegt, um das zu kueren
Gruss Andrzej
21 Jahre Forum
09.09.2003, 12:43
Danke!
PS: wenn ich im Leerlauf beschleunige kann man absout nichts hören, nur bei Last!!
Wie kann ich die Kats prüfen, (auf Funktion)? Am besten über Abgastest oder?
@Andrej........ welche meinst du? Die in den Krümmerrohren? die sind doch nur doppelwandig? muss ich dafür die Anlage runternehmen oder reicht ein Loch und dadurch die zusammenschweissen???
09.09.2003, 14:35
Abgaswerte
Laut BMW soll es bei defekten KATs zu keiner Beeinträchtigung der Abgaswerte kommen... Somit könnte eine AU zur Lokalisierung ausscheiden...
Ronald
09.09.2003, 16:47
inaktiv, keine gültige e-Mail
Fahrzeug: einst 740iA (4.4) e38, jetzt suchend
Ähhmm,
warum verbauen die Jungs von BMW denn überhaupt Kat´s in ihren Fahrzeugen wenn die Emission ohne die Dinger auch nicht höher ist, versteh ich echt nicht!!
Da nehm ich doch gleich beide raus und hab nen besseren Sound, bei der AU merkt man dann ja sowieso nichts, LOL!
dotech
09.09.2003, 17:47
Die Anlage muss leider unbedingt runter,weil die innere,gelochte Rohr, reisst meistens am Anfang oder am Ende
Gruss Andrzej
10.09.2003, 11:19
@dotech
Original geschrieben von dotech
Ähhmm,
dotech
Hmmmm... Also... die Aussage von BMW ist... "Eine lose Keramik wird keine Auswirkung auf die Emissionswerte haben..." und nicht "Eine entfernte Keramik wird keine Auswirkung auf die Emmisionswerte haben" :zwink
Aber ob die von BMW recht haben oder nicht... Sagt Dir nur eine AU mit defektem KAT...
Ronald
10.09.2003, 12:46
U2U Geheimhalter
Also wo meine Kat`s noch am Rasseln waren bzw. sich auflösten habe ich die AU auch regulär bestanden.
Gandalf
Gandalf
