16.08.2007, 01:42
Fahrzeug: 740i
poltern und e38 das ist ein unzertrennliches duo, leider.
aber um einiges besser als der verdammte rost den ich nun am hals habe!!
musste nur mal kurz luft rauslassen.
schönen abend noch
16.08.2007, 07:43
schönen abend noch
Poltern ist beim E38 sicher altbekannt, aber frag' mal VW Sharan/Seat Alhambra Fahrer, die mit ihrer unterdimensionierten VWGolf-Fahrwerkstechnik schon nach 60000 km munter durch die Gegend poltern. Da sind wir echt noch gut dran....
*offtopic*
Ohjeee... Lass'mich raten @BMW730iStgt:
Rost am Heckdeckel oder dem Heckscheibenrahmen und an den Türfalzen oben, wenn du den inneren Gummi hochklappst und drunterschaust ? Was machen die Schweller ? Schon Rostblasen sichtbar ? Du siehst ich habe da auch Erfahrung.. mein Bruder wollte mal einen E320 Baujahr Ende 1999 kaufen... ROST OHNE ENDE  . Kommentar vom Verkäufer bei der Mercedes-Niederlassung in Aachen. "Ja, die Baujahre haben leider ein Rostproblem.." und das war's...  . Tut mir leid für dich, deine S-Klasse ist wirklich ein schönes Auto. Aber Mercedes aller Modellreihen zwischen 1997-2000 sind Rostlauben ohne Ende. Mercedes ist aber sehr kulant bei der Behebung, wenigstens etwas.... *offtopic ende*
Rudi
16.08.2007, 08:18
#13
Durchputzer, kg CO²/km
Hy
Gullideckelpoltern ist meistens bei defekten Domlagern.
Gruß grunzl
Meine Alben
Besonderer Dank auch an:
BMW-Spezi in WIEN
Fa.KARRER
Oberlaaer Straße 230
1100 WIEN
Tel.:01/606 50 35
http://www.karrer-kfz.at/
16.08.2007, 10:29
Fahrzeug: 740i
*offtopic*
hi rednose,
stelle gerade die liste zusammen wo überall nachgeschaut werden muss. habe wohl die letzten mit dem rostproblem erwischt (2000er). werde danach zu mb gehen und dann einen umfangreichen kulanzantrag stellen. danke nochmals für die tipps.
*ontopic*
schau mal nach der mittleren spurstange das war damals mein problem.
16.08.2007, 15:51
#15
und er blubbert so schön
Fahrzeug: 740i EZ 02/97 und Mercedes 220TE
und schau mal nach deinen Bremsen...
Hatte das vor kurzem bei meinem Zafira. Der klapperte immer wenn man über holperige Strassen gefahren ist. Nachdem vorne wirklich fast alles ausgewechselt war (das ist bei dem Wagen günstig!!!) haben wir durch einen Zufall gesehen, dass die Spannfeder der rechten Bremsbacke nicht richtig gesessen hat.
Beim fahren hast Du nichts, aber wirklich nichts gemerkt, außer halt das Klacken gehört.
Schau da auch mal nach, wäre das günstigste
Geändert von Dirkis_7er (17.08.2007 um 08:20 Uhr).
17.08.2007, 07:57
#16
V8 Abfangjäger
Fahrzeug: 550i (E60) / 2002 TI Alpina / Honda CBR1100XX / Honda CB1100R
Bremsen
[quote=Dirkis_7er;740143]und schau mal nach deinen Bremsen...
Genau das würde ich dir auch empfehlen! Bei meinem E38 war auch die Spange hinüber und hielt den Bremsbelag nicht mehr in der richtigen Stellung. Nach dem Austausch der Spange war alles wieder i.O.
Blue-7
06.11.2007, 10:52
#17
Fahrzeug: E38-728I(08.98)
Poltern ohne Ursache (oder vielleicht doch ?)
06.11.2007, 11:01
#18
Wenn man unten an den Streben nicht´s sieht werden´s die Domlager sein,das ist die Verbindung zw.Stoßdämpfer und Karosserie (Motorraum).
Gruß,grunzl
06.11.2007, 13:05
#19
Fahrzeug: E38 740i 4,4Liter Schaltgetr.
Bei mir war´s der Spritzschutz (oder wie das heißt) unter dem Motor. Eine Befestigung auf der rechten Seite war ausgerissen und der Plastik schlug gegen die Karosserie. Allerdings auch nicht immer. Meistens war das nur bei warmem Wetter zu hören.
Ich hab wochenlang gesucht und war auch deshalb in der Werkstatt. Gefunden hab ich es dann durch Zufall beim Reifenwechsel
Michael
