22.08.2007, 15:36
Ottonormalverbrecher
Fahrzeug: E32 740iL (01/93)
el. Heckrollo manuell einfahren?
mein Heckrollo ist ausgefahren und nun bekomm ichs nicht mehr rein...das Relais klickt zwar noch aber der Motor läuft nicht. Sicherungen sind i.O.
Jetzt wollt ich mir mal die Verbindung zum Motor angucken, der ja unter der Hutablage sitzt. Bei herausgefahrenem Rollo kann ich aber leider die Hutablage nicht ausbauen?! Bekomm ich das Rollo irgendwie manuell eingefahren, oder zumindest aus der oberen Verankeung raus, ohne was kaputt zu machen?
Danke,
Gruß Johannes
22.08.2007, 19:51
Fahrzeug: 735i(E32) 760i(E65)740il(E38)M5(E34)B12(E38)
Ich würde das rollo nicht mit der hand einfahren ! wenn dein motor blockiert ist machst du das gestänge kaputt !!! und das gibts nich einzähnt ! versuch lieber das rollo mit einen kumpel zusammen auszubauen ist nicht ganz einfach aber geht, musste ich auch so machen als der motor von meinen rollo im eimer war mfg karsten
22.08.2007, 22:24
Fahrzeug: 530d E39
Danke,
Gruß Johannes
Schalter antippen ,dann die 2 Hebelarme mit Gefühl nach innen drücken.Müsste gehen da sich wahrscheinlich die Zahnräder verspannt haben.
(oder das große Zahnrad hat Karies)
07.09.2007, 12:16
Fahrzeug: E32 730iA R6 mit EML (PD 02.92, EZ 12.93)
ich habe bei meinem Neuen das selbe Problem.
Das geht leider nicht, ich hab's versucht. Gibt's nicht irgendeine andere Möglichkeit, oder muss ich die komplette Hutablage mit Rollo wirklich ausbauen?
Peter
07.09.2007, 12:40
U2U Geheimhalter
Peter
Ich denke da wirst du wohl nicht herum kommen, dauert beim ersten mal ca. 1Stunde. Danach gehts es schneller.
Gandalf
07.09.2007, 12:58
Mmh...
Na ja, Danke jedenfalls, dann muss ich das wohl machen...
07.09.2007, 13:30
- remember the 90´s -
Fahrzeug: 5er, 7er mit Jass, MTD Rasenmäher Highline mit Kühlschrank
Danke,
Gruß Johannes
Hallo Johannes,
bist du sicher, dass der Motor kaputt ist, oder kann es auch sein, dass das Zahnrad nicht mehr dreht (das berüchtigte Rattern des Heckrollos kurz vor Endstellung), dann brauchst du ein neues Zahnrad, hier ein Link von Erich, der solche Teile mal besorgt hat:
http://www.7-forum.com/forum/5/hat-i...tml#post678962
Aber selbst wenn der Motor wirklich kaputt ist, wirst du um das Ausbauen wohl nicht herumkommen, wenn du es vernünftig haben willst, wenn du es nur "reindrückst", ärgerst Du dich spätestens, wenn mal wieder ein Kumpel die "tollen" tausend Schalter ausprobiert, die in seinem Auto nicht drin sind
Gruss, Marcello
Lo chiamavano Bulldozer - Sie nannten ihn Mücke
Hybrid-Darstellung
