Alt 24.08.2007, 14:17   #1
fuscher
Benutzerbild von fuscher
Fahrzeug: 735i(E32) 760i(E65)740il(E38)M5(E34)B12(E38)
Hi bist sicher das es das getiebe ist ? normalerweise ist der behälter undicht und das öl läuft dan an den leitungen runter aufs getriebe ! würde ich mal nachschaun bevor du ein haufen geld für ein neues getriebe ausgibts gruß karsten
fuscher ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.08.2007, 14:29   #2
JenGo
hat Freude am Fahren
Benutzerbild von JenGo
Fahrzeug: E32 730iA V8 PD 06.92 EZ 04.93
ja laut Werkstatt wurde zur Probe heut morgen eine andere Servopumpe eingebaut. Laut Aussage der Werkstatt seien die Pumpe und der Behälter nicht das Problem.
JenGo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.08.2007, 14:49   #3
fuscher
ich kenne zwa keinen bei dem das geriebe undicht war, es war immer nur der behälter aber das soll nicht heisen das es das nicht gibt ! bei meine E34 war mal die pumpe defekt riss im gehäuse sah bei laufenden motor lustig aus ich würde versuchen hier von einem forums kolegen ein gebrauchtes servogetriebe zu bekommen habe hier im forum nur gute erfahrungen beim teilekaufen gemacht ! die leute hier sind super drauf und die preise einfach TOP gruß karsten
Alt 24.08.2007, 16:11   #4
JenGo
Danke Karsten für deine Antworten.
Hab mal im Netz nach Lenkgetrieben geschaut. Es sind einige zu finden. Die meisten jedoch mit Servotronic. Soll ich bei dieser Gelegenheit gleich auf Servotronic umrüsten? Soweit ich weiß muss man dazu nur noch ein Steuergerät nachrüsten; Kabel sollten verlegt sein (stimmt das?)
Wenn das mit den gebrauchten Teilen i.O. ist, soll ich dann explizit nach einem fürn kleinen V8 auschau halten, oder tut zB eins vom Fuffy auch??
Wenn jemand auf diesem Gebiet Erfahrungen hat, bitte posten!!
JenGo.
Alt 24.08.2007, 16:38   #5
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
hallo
schau mal in deinem fahrerfussraum hinter der abdeckung des lautsprechers.
wenn du dort gelbe kabel vorbereitet hast, ist das die verkabelung für die
servotronic.
viele grüsse
peter
E38-Teile: Lenkgetriebe Tina Suche... 9 31.05.2006 07:18
Lenkung: Lenkgetriebe virgo BMW 7er, Modell E38 7 31.03.2005 18:46
lenkgetriebe samsunlu735 BMW 7er, Modell E32 0 17.01.2005 21:06
Lenkgetriebe Bextor BMW 7er, Modell E32 13 27.10.2004 19:20
Lenkgetriebe Baki BMW 7er, Modell E32 4 22.08.2002 13:38
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:13 Uhr.
