Alt 24.08.2007, 21:38   #11
steht auf meiner Seite unter
Headliner repair E32 750iL w/o sunroof:
description: Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.bimmerboard.com/forums/posts/143565/
pics: Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.bimmerboard.com/forums/posts/143818/
E34/E32 with sunroof: Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.wlsheadliners.com/tutorials/bmw/
dann noch auf Johan s Seite
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://bmwe32.masscom.net/johan/head...headliner.html
und hier haben wir es auf Japanisch gemacht mit Bildern , Highline mit Schiebedach
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://infinitier.ddo.jp/e32/page/ma...inte_50812.htm
@bmw diva
den himmel solltest du vom sattler bespannen lassen. bloß nicht selber wohl möglich mit nem sprühkleber machen. bei den ersten warmen tagen kommt dir der gesammte rödel wieder runter. das hält von gestern bis heute.
Ich habe das nun schon so oft gemacht und meiner ist schon ein paar Jahre drin. Ist keine Hexerei, das mach ich mit Links an einem Samstag Nachmittag.
Alt 24.08.2007, 22:15   #12
bmw diva
Fahrzeug: 750i E32, 525i 24V touring Executive E34, 518i Executive e34, 315 E21, Yamaha XJR 1300
@bmw diva
für jemanden der sich darauf versteht ist das auch keine aktion. ich selber arbeite auch viel mit gfk (doorboards auf anfrage und kundenwunsch) was dann auch bespannt b.z.w. bezogen werden muß.
jedoch fast alle die ich kenne, die sich selber versucht haben einbauteil ob groß oder klein zu bespannen, haben sprühkleber verwendet. und glaub mir ob teuer oder billig sprühkleber, das bringt rein garnichts. was für kleber verwendest du für deine arbeiten...?
bmw diva ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.08.2007, 22:37   #13
Kleber:
Spruehkleber nehmen wir nicht.
Habe diesbezueglich mit 3M in Japan Kontakt aufgenommen. Da es in Japan sehr heiss wird im Sommer, bis um die 40 Grad C, ist es im Auto entsprechend heiss und man hat von 3M speziell fuer Asien/sub-/tropische Laender einen speziellen Kleber entwickelt.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://infinitier.ddo.jp/e32/images/...2/CIMG3454.jpg
Allerdings haben andere in Japan auch schon normalen Kleber fuer Schaumstoff genommen, wichtig ist, dass er bis zu 100 Grad C aushaelt und nicht weich wird, und auch nicht riecht bei Erhitzung.
Alt 24.08.2007, 23:01   #14
Pimp Daddy
Hmm Jungs was könnt ihr denn empfehlen was ich in Deutschland kaufen kann??
Hab grad was gefunden:
Scheint recht gut zu sein?! Bis 120°.
MFG
Pimp
Geändert von Pimp Daddy (24.08.2007 um 23:05 Uhr). Grund: was gefunden...
Alt 24.08.2007, 23:20   #15
e32addicted
Der Salzmann
Benutzerbild von e32addicted
Fahrzeug: e32-750ia 735ila 10/88 Klima
Hmm, der Beb (Kleber) könnte hinhauen, zumal die Jungs Sattler sind.
Ich würde bei beige bleiben. Ist aber wie alles -Geschmacksache-
Die Himmelaktion steht bei meinem 3,5er l auch noch an.
Der kleine hat eine komplett neu Ausenhaut bekommen,
ist wieder richtig schick
Die Jungs sind nur ca. 60 km von mir entfernt, vielleicht lasse
ich es die sogar machen.
Jetzt kommen die Innereien dran!!!!
Jörn
FREUDE AM FAHREN!!!!!! "In Memory -Rottaler2-"
Geändert von e32addicted (24.08.2007 um 23:26 Uhr).
e32addicted ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.08.2007, 00:10   #16
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
MFG
Pimp
hallo pimp
ich würde einfach mal mit einem autosattler sprechen, ich denke,er ist
genau der richtige um dir da weiter zu helfen.
evtl. kann dir DvD Rookie auch einen tipp geben, er hat ein geschäft für
lederwaren und er wird wissen, womit man das am besten verkleben kann.
viele grüsse
peter
Alt 25.08.2007, 00:23   #17
730ilimo
Benutzerbild von 730ilimo
Fahrzeug: 740i E32 bj 92
MFG
Pimp
okay der Kleber scheint gefunden zu sein. Woher bekommt man, aber den Stoff der wie der Originale ist.
Kommt es in den Mulden nicht zu einer Faltenbildung?
Mfg
730ilimo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.08.2007, 03:34   #18
Pimp Daddy
Ich wollte das verarbeiten:
Ich habe gehört, dass sich der Stoff in die Mulden anpassen lässt mit einwenig nachdruck durch nen Fön. Das wäre nämlich die nächste Frage.
MFG
Pimp
Alt 25.08.2007, 09:41   #19
730ilimo
Mir gefällt es persönlich nicht mit dem Alcantara. Ich finde es passt nicht in ein 7er, aber ist auch egal (Geschmacksache).
Ich denke wenn man, das originale Schwarz oder grau verwendet ist es .
Weiß den niemand, wo man so ein Stoff kaufen kann, der so ähnlich ist wie der Originale von BMW.
Alt 25.08.2007, 10:12   #20
Mfg
Originalstoff bekommt man von der Firma MAH in Muenchen, Muechener Autostoff Handel. Da muss man aber ein Muster einschicken. Verkaufen eigentlich nur an Sattlereien. Ich kaufe da immer Rollen so um die 20 - 30 Meter lang fuer die Mitglieder des E32 Clubs in Japan und E34 u E31 Fahrer.
Der Stoff inkl. dem 2 mm Schaumstoff ist 3.2 mm dick, keinen dickeren nehmen. Ist leicht stretchbar. In den Mulden bzw ueberall aber nicht ziehen, sondern nur auflegen und festdruecken mit einer Buerste, sonst kommt er wieder hoch trotz Kleber.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.mah.de/
Geändert von Erich (25.08.2007 um 11:58 Uhr).
Glass Schiebe Hebe dach ??? bmw735 BMW 7er, Modell E38 1 01.08.2006 21:27
Elektrik: Kabelbaum Dach BMWe38 BMW 7er, Modell E38 5 24.07.2006 19:17
Karosserie: Dach ausbeulen Fred-Eric BMW 7er, Modell E32 6 22.01.2006 23:06
Karosserie: Kann man aus nem Stahl dach n Glas-dach machen??? JojoE38 BMW 7er, Modell E38 26 16.11.2005 23:03
Innenraum: Farbe und Art des Leders? Andi OO==00==OO BMW 7er, Modell E32 4 21.05.2004 20:26
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:12 Uhr.
