Alt 29.08.2007, 19:38   #1
-|MegaMan|-
Fahrzeug: dacia logan v12
Standard LMM-Messung und Ergebnisse 750i
Moin,
habe bei meinem Wagen (750il, prod. 10/93) ein Problem mit dem Motor. Symptome: beim starten braucht der Motor etwa 10-15s Zeit, um seinen Leerlauf zu finden. Gelegentlich geht er dabei auch aus, kann aber mit dem Gaspedal davor gerettet werden. Die Drehzahl ist kurz nach dem starten sehr niedrig und pendelt sich dann langsam ein. Weiterhin ist der Leerlauf auch bei warmem Motor relativ unruhig, die Leistung ist aber auf jeden Fall vorhanden. Nachdem ich die beiden Drosselklappen gereinigt habe (was für ein Siff da drinnen) und seit dem keine Besserung aufgetreten ist, habe ich die beiden Bänke einzeln laufen lassen. Ergebnis: beide Bänke laufen unrund. Heute habe ich nun die LMMs gemessen und bin zu folgendem Ergebnis gekommen:
Die Soll-Werte habe ich hier aus dem Tipps&Tricks-Bereich. Die Frage, die mich jetzt umtreibt, ist, ob diese dubiosen Messwerte an den Pins 1 und 5 auf gleich zwei kaputte LMMs schließen lässt. Wer weiss da mehr?
ps: Der Wagen hat eine Euro2-Umrüstung, die ich bereits abgeklemmt habe. Weiterhin riechen die Abgase sehr spritig. Prüfung auf Falschluft mit reichlich Bremsenreiniger habe ich bereits gemacht, ist aber ohne Ergebnis geblieben.
Dateityp: jpg LMM-Messwerte.jpg (96,2 KB, 141x aufgerufen)
Geändert von -|MegaMan|- (29.08.2007 um 19:45 Uhr). Grund: Zusatz
-|MegaMan|- ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
E38-Auto: DRINDEND LMM für 750i gesucht!!!!!! flori0815 Suche... 2 07.10.2006 13:05
E38 LMM 750i/iL sk8terboy Suche... 0 27.01.2006 15:05
Motorraum: Riss im Zylinderkopf? - Zwei Prüfungen und zwei Ergebnisse Tommy BMW 7er, Modell E38 4 08.12.2004 09:03
Suche LMM, 750i, E 32, letzte Serie Stone Suche... 0 29.10.2004 22:46
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:50 Uhr.
