31.08.2007, 19:21
BMW-Heckflosse
Fahrzeug: E38-740i 4,4 (07.97); LPG-Prins
HILFE! Wagen läuft nach Motorwäsche nicht mehr!
Hi, hatte den Bimmer heute zur Komplettwäsche incl. Motorwäsche. Die sind auch nach der Motorwäsche wieder in die Halle gefahren. Danach weiter gereinigt und später wieder versucht zu starten...Zündung geht an, aber Anlasser dreht nicht (Anzeige Getriebenotlaufprogramm). Sicherung Motorsteuerung gewechselt. Danach noch Batterie abgeklemmt, in der Hoffnung dass sich evtl. der Fehler resetet. Batterie wieder angeklemmt. Motor startet, lief aber unrund. Nach ca. 2 Minuten ging der Motor wieder aus und ließ sich nicht mehr starten, mit der Fehlermeldung "Getriebnotlaufprogramm". Anlasser dreht nun wieder nicht mehr. Nochmal versucht mit Batterie abklemmen und etwas warten. Batterie wieder angeklemmt. Wagen läuft seitdem trotzdem nicht mehr (Anlasser dreht eben nicht).
Was könnte das sein?? Benötige dringend Hilfe, da ich morgen Abend wieder nach Köln fahren möchte (bin in Sachsen-Anhalt).
Gruß+danke
Gojo
31.08.2007, 19:25
Some say...
Motorwäsche....
Ist immer ein Risiko.
Gerade wenn man die Meldung "Öldruck" oder sonstige haben möchte.
Meistens verschwindet der Ärger einige Zeit nach der Wäsche, wenn alles wieder richtig trocken ist.
Wer hat denn die Wäsche gemacht?
Klingt nach nem "Experten", der voll draufgehalten hat.
- Wobei -
Eigentlich klingt Dein Fehler nach leerer Batterie.
31.08.2007, 19:29
Fahrzeug: C43 AMG 2017, F25 X3 2016
Getriebeprogramm erscheint auch bei meinem 540, wenn die Batterie schwach ist.
Ruhig mal überbrücken und gucken was passiert.
Alternativ nach gewässerten Steckverbindungen suchen.
31.08.2007, 19:48
dabei seit 2002
Fahrzeug: 7er
nur mal so....
31.08.2007, 21:24
Bei unseren, voll mit Elektronik gestopften Fahrzeugen, darf Mann NIEMALS! Motorwaesche machen, oder, was noch schlimmer klingt, machen lassen.
Anfang neunzigen Jahre hab ich bei meinem ersten 7er gleicher Fehler gemacht und es war fuer mich sehr teuere Angelegenheit.
Aber eigentlich sollte das jedem Forumsmitglied laengst klar sein...
MfG
31.08.2007, 21:46
mit erfahrenem Glied
Fahrzeug: MB E350CDI T 4M / e46 330ci/ mini style
Motorwaesche macht man ja auch nicht mit Wasser!!!
Man nehme Oeltucher fuer Kinderpopo von Schlecker oder so, 20 Euronen fuer Sohnemann -------(viele Stunden spaeter)----------
---alles ist sauber, bis in alle Winkel und riechen tuts auch gut, wie Kinderpopo eben.
Habe viel Anerkennung fuer meinen sauberen Motor beim Stammtisch geerntet.
(die Sauarbeit muss man halt deligieren, das ist ganze die Kunst einer perfekten Motorwaesche  )
Eberhard:
31.08.2007, 21:53
BMW-Heckflosse
Naja, die "wie verhext..." Seite ist auch keine besondere Hilfestellung, gut, dass mit dem trocknen und vielleicht ausblasen werde ich mal versuchen...
ABER: Hat hier vielleicht irgendeiner noch ´nen richtigen TIPP??
Hey, ich muss wieder nach Hause mit dem Ding..
gojo
31.08.2007, 23:01
Prueff Bordspannung und wenn es unter 11 Volt ist versuch Deine Batterie aufzuladen...
