Alt 13.09.2007, 11:49   #2
-|MegaMan|-
Fahrzeug: dacia logan v12
moin,
das ist kein problem. benoetigt wird: ein lenkgetriebe mit der kleinen elektronik-box untendran (also das servotronic-lenkgetriebe) und ein servotronic-steuergerät. der kabelbaum ist vorhanden. dazu einfach das lenkgetriebe umbauen, den vorhandenen und ungenutzten stecker (ist in etwa beim bremskraftverstaerker angestrapst) an die servotronic anschliessen und das steuergerät hinter die verkleidung im fahrerfussraum einbauen. der benötigte stecker hängt auch an der stelle in der gegend rum, ist also plug and play. allerdings wird zum tausch des lenkgetriebes der motor entweder an- oder rausgehoben werden müssen, da beim v8 die krümmer einem ausbau des lenkgetriebes massiv im weg sind.
-|MegaMan|- ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Servotronic Nachrüsten beim V8 vom V12???? Axel Brinkmann BMW 7er, Modell E32 2 24.10.2008 07:46
Lenkung: Servotronic Jörg Geißler BMW 7er, Modell E38 12 29.11.2005 23:54
730 d (e38) oder 730 d (e65) ?? ToM-Immobilien BMW 7er, allgemein 5 10.03.2005 21:09
Servotronic nachrüsten! maerze BMW 7er, Modell E38 1 12.09.2004 07:44
servotronic nachrüsten? Phillip BMW 7er, Modell E32 0 07.04.2003 11:39
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:14 Uhr.
