13.09.2007, 11:38
BastardOperatorFromHell
Servotronic im 730 V8 nachrüsten?
Servus!
Lässt sich Servotronic für den kleinen V8 nachrüsten? Wenn ja, was wird benötigt? Passt die dann auch aus anderen Modellen?
Danke
Gruß Schorsch
13.09.2007, 11:49
Fahrzeug: dacia logan v12
moin,
das ist kein problem. benoetigt wird: ein lenkgetriebe mit der kleinen elektronik-box untendran (also das servotronic-lenkgetriebe) und ein servotronic-steuergerät. der kabelbaum ist vorhanden. dazu einfach das lenkgetriebe umbauen, den vorhandenen und ungenutzten stecker (ist in etwa beim bremskraftverstaerker angestrapst) an die servotronic anschliessen und das steuergerät hinter die verkleidung im fahrerfussraum einbauen. der benötigte stecker hängt auch an der stelle in der gegend rum, ist also plug and play. allerdings wird zum tausch des lenkgetriebes der motor entweder an- oder rausgehoben werden müssen, da beim v8 die krümmer einem ausbau des lenkgetriebes massiv im weg sind.
13.09.2007, 12:03
Fahrzeug: E32-730i M60 (05.94), E46-328Ci (11.99)
Ergänzend:
Sind 2 Stecker im Fahrerfußraum, 2 runde gelbe mit je 3 Kontakten hinter der Lautsprecherabdeckung.
Bolle
13.09.2007, 12:03
Erstmal Danke!
Könnt ich dann auch die ausm Fuffi verbauen?
13.09.2007, 12:05
ja, könntest du.
13.09.2007, 12:07
Cool!
Danke!
13.09.2007, 15:17
Passt denn auch das Getriebe vom V12?
Denn das vom V8 sieht anders aus, im Berecih der Umlenkschnecke.
Meiner Meinung nach ist das egal aber vieleicht habt ihr da andere Info´s.
@Schorsch
Danke für die U2U
Axel
WOLLT IHR? MEHR ENERGIE --- MEHR RENTE --- BESSERE GESUNDHEIT
PASSIVES EINKOMMEN Dann fragt mich!
Tun Sie alles, was Sie tun können, und Sie werden alles erreichen! ARTHUR L. WILLIAMS
14.09.2007, 22:31
www.schrauberoase.de
NEIN Kann er nicht
Zitat von -|MegaMan|-
ja, könntest du.
weil es ein anderes ist gibt wenn meine Allzheimer nicht nagt glaub ich 4 verschieden Lenkgetriebe für den E32.
G. Matze
Werkstatt mit Liebe zum 7er
14.09.2007, 22:36
750i powered by ROTTALER2
G. Matze
hallo matze
ist dir bekannt, ob diese 4 verschiedenen lenkgetriebe sich auch in der
übersetzung unterscheiden???
ich war mal mit einer etwas direkteren lenkung für meinen fuffi am grübeln,
damals hat man mir gesagt ( ohne gewähr) dass das lenkgetriebe mit
servotronik vom M5 E34 meine ich, eine direktere übersetzung hätte und ich
dieses auch einfach gegen das im fuffi tauschen könnte.
viele grüsse
peter
14.09.2007, 23:31
Fahrendes Mitglied
Fahrzeug: E39 530d Touring + Bandit_1200S
Hallo Peter,
das M5-Lenkgetriebe ist etwas direkter.
Ich hab es drin und das macht richtig Spaß damit.
Gruß Werner
frog nur, bua - dassd wos leansd !
...73 ! Sch..ße !
