17.09.2007, 14:33
Fahrzeug: E38/740i Bj.5/98 und E38 740 Bj.10/97
Wie Kühler richtig entlüften?
Kann mir jemand erklären wie man den Kühler richtig entlüftet?
gruß
Tobias
17.09.2007, 15:36
Ich machs so:
Wenn der Wagen kalt ist, auf eine leichte Steigung fahren, dann Heizung auf 32 Grad, Entlüftungsschraube auf und solange bis keine Luft mehr aus der Entlüftungsschraube kommt auffüllen.
17.09.2007, 15:50
Hab jetzt ca. 60 Grad laut KTMP kann mans da auch mache,
ist wichtig,bitte genau erklären
gruß
Tobias
17.09.2007, 16:09
Fahrzeug: BMW 730 iA (E38)
Ich würde es bei Betriebstemperatur machen, da dann alle Ventile auf sind.
Dann vorn am Kühler siehst du solch eine Kreutzschltzschraube aus Plastik, die drehst du auf und zwischendurch ein bisschen Gas geben und solange , wie beschrieben bis keine Luftblasen mehr rauskommen.
Gruss Matze
17.09.2007, 16:11
Also jetzt machen?
Den Kühlerdeckel drauflassen und wie dann wasser nachfüllen?
17.09.2007, 16:21
Naja gut, den Deckel vom Ausgleichbehälter kannst du aufmachen, und wenn was fehlt, natürlich nachkippen, aber in der Regel, musst du beim entlüften nur ca. einen halben Liter nachgiessen.
17.09.2007, 17:35
Hat nicht geklappt,ca.2,5l wasser beim entlüften gebraucht,aber immer noch Luft drin
17.09.2007, 17:55
Fahrzeug: 525tds E34 und 730D E38
Stell ihn mit der Motorseite berghoch. Dann Kühlerdeckel auf und im Leerlauf laufenlassen. Langsam Wasser nach Bedarf nachfüllen (natürlich mit Frostschutzmix). Wenn du glaubst er sei voll, dann ein paar mal Gas geben und du siehst, wie sich im Ausgleichbehälter der Wasserstand verändert. Auffüllen bis zur Marke.
Wenn du schön bergauf stehst, brauchst du nichtmal die Entlüftungsschrauben.
Gruß Reiner
Ich liebe die Momente - vor allem die Drehmomente meines Diesels
17.09.2007, 17:59
Hi Reiner,
ist es egal ob er warm ist?
17.09.2007, 19:46
Also ich werd noch ganz narrisch,
entlüftet hab ich heut schon dreimal,immer noch Luft drin,wenn ich Heizung auf 32 Grad stelle wirds auch nicht so warm!
Vorher(Gestern war alles O.K.) Nur weil ich dieses gluckern hatte wenn die Klima läuft,hab ich entlüftet-jetzt ist es bescheiden,zumindest ist das gluckern weg
