11.02.2003, 13:41
† 2023
Fahrzeug: E32, Velociped NL
Hi,hier wurde auch schon was dazu geschrieben
Hier clicken
Knuffel
Knuffel
11.02.2003, 12:47
inaktiv, keine gültige e-Mail
Wenn alles nix hilft:
es gibt bei Conrad Elektronik sehr günstige und gute Entstörsätze, einfach parallel zur Endstufe anschließen, und a Rua' iss...
10.02.2003, 19:54
ziehe probehalber ein neues Massekabel (kein Klingeldraht) vom Radio an exakt den Punkt woher auch deine Endstufe ihre Masse bezieht. Ich hatte auch mal eine Masseschleife. Danach sollte Ruhe sein.
Gruss,
Stefan
10.02.2003, 19:42
Fahrzeug: BMW 735 E32, Porsche Turbo 944SII Cabrio
Bei Radiobetrieb lästiges Motorpfeifen
Bei meinem Radio egal ob CD oder Radio, hört man das Drehzahlpfeifen des Motors. Habe eine Endstufe im Kofferraum und selbst wenn man das Radio stumm schaltet hört man das Pfeifen, es ist wohl die Endstufe im Kofferraum.
Alle Kabel zur Endstufe sind abgeschirmt, ich schätze die Störung wird also über die Versorgungsspannung der Endstufe eingestreut.
Hat jemand ein Lösung parat wie man das lästige pfeifen wegbekommt.
10.02.2003, 19:48
Fahrzeug: E38 L7, E32 750iL HighLine, S55L AMG, Carrera 4 Cabrio
Nur ganz grob, es gab schon einige Threads dazu:
Du mußt es einkreisen, wo es herkommt:
Verändert sich die Lautstärke mit dem Lautstärkeregler? -> Verbindung Radio-Endstufe
Immer gleich laut? -> Versorgungsspannung Endstufe
Auch bei abgesteckten Cinchkabeln? -> dito
Auch bei ausgeschalteter Anlage? -> Eintreuung in Lautsprecherkabel
Dann nimm einen portablen CD-Player, und schließe ihn an die Endstufe an.
Pfeifen weg -> Stromversorgung Endstufe & Radio muß möglichst an einem Punkt zusammengeführt werden
Dann: Alle Kabel abschirmen, verdrillte Kabel verwenden (Cinch, LS und auch Strom) - dann ist üblicherweise Ruhe.
Hybrid-Darstellung
