Alt 09.10.2007, 12:13   #1
D.R.I.V.E.R
Radarhasser
Benutzerbild von D.R.I.V.E.R
Hi
Kühlwasserstand kontrolierst du bei kaltem motor indem du den deckel am ausgleichsbehälter öffnest, dann sollte aus dem behälter ein roter Messstab
aufteigen wenn nicht dann solltest du wasser solange auffüllen bis der Messtab bündig mit dem ausgleichsbehälter aufgestiegen ist.
Wenn du das gemacht hast dann fahr das auto warm, öffne die motorhaube nimm ein kreutzschraubendreher zur hand, neben dem deckel wo du wasser aufgefüllt hast befindet sich eine kunstoffschraube diese bei warmen und laufendem motor langsam aufdrehen wenn luft ausströmt dann lass die schraube solange auf bis anfängt wasser rauszukommen wenn wasser kommt dann schraube zudrehen fertig.
zur sicherheit solltest du erneut den wasserstand bei kaltem motor nochmal püberprüfen.
Wenn dann die heizung immernoch nicht geht dann würde ich die heizungsventile überprüfen weil die bei jedem e38 kaputt gehen!
Aber das solltest du lieber machen lassen wenn du "keine Ahnung" hast.
D.R.I.V.E.R ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.10.2007, 17:43   #2
Excalibur
Benutzerbild von Excalibur
Fahrzeug: 2x R6, 60° (E38)
Allerdings in einer anderen Werkstatt:
Zitat von wuermchen70 Beitrag anzeigen
...Die Klimaanlage ist defekt evtl. kompressor hat werkstatt gesagt ...
Gruß aus der Mitte
Dirk
Versicherungsvertreter verkaufen Versicherungen.
Was verkaufen Volksvertreter?
Excalibur ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Heizung/Klima: heizung uwe1208 BMW 7er, Modell E32 1 01.01.2007 14:12
Heizung gandalf BMW 7er, Modell E32 0 27.09.2006 17:39
Heizung Andi OO==00==OO BMW 7er, Modell E32 4 15.07.2004 18:41
Heizung Sir_Shotalot BMW 7er, Modell E38 6 18.12.2003 21:46
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:27 Uhr.
