Alt 26.10.2007, 15:45   #7
het735
Fahrzeug: e-38-735(04.97)
Zitat von Erich Beitrag anzeigen
der Kabelsatz ist nur fuer den E38 und E39
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.realoem.com/bmw/showparts...26&hg=52&fg=95
[QUOTEjetzt habe ich die neuen verbaut vom e32 und es läuft immer noch nicht
beim alten stecker waren 3 kabel :plus ,minus und ein dünner blauer
beim neuen stecker waren nur plus und minus
deswegen habe ich den dünnen blauen weggelassen(wohin auch damit habe ich gedacht )]
Da wird man sich bei BMW sicherlich was bei gedacht haben, dass man da 3 Kabel hat.
Solltest Dir mal ein Handbuch anschaffen fuer den E38, und da kommt ganz allein das Bentley Repair Manual in Frage
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.bentleypublishers.com/gal...galleryId=3120
evtl. hilft das was
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.bimmerboard.com/forums/posts/7
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.bimmerboard.com/forums/posts/8[/quote]
meinst du ich müßte eine e 39 matte besorgen ,weil die e38 matten glaube ich nur in verbindun mit dem ganzen lederbezug zu haben sind
und soweit ich weiß gibt es die vom e39 zum nachrüsten
muß mich nochmal schlau machen
danke nochmal
het735 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Innenraum: Hilfe ! Nach Lenkradtausch geht die Airbaglampe nicht mehr aus ! seventhirty BMW 7er, Modell E38 4 02.01.2007 13:09
Elektrik: Sitzheizung geht immer autom. aus!? ToM-Immobilien BMW 7er, Modell E38 4 07.10.2006 20:02
Motorraum: Motor läuft nicht mehr nach Rep. der Zylinderkopfdichtung zweifler BMW 7er, Modell E32 9 19.07.2006 21:58
Hilfe Radio geht nach Einbau nicht tazman675 BMW 7er, Modell E38 1 20.02.2004 08:39
Sitzheizung vorn geht immer wieder aus!!!!!! Axel Brinkmann BMW 7er, Modell E38 4 25.10.2002 09:38
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:04 Uhr.
