Alt 05.11.2007, 01:41   #1
Bastl
V12-infiziert
Benutzerbild von Bastl
Standard Geht die Innenraumbeleuchtung nach Schlüssel abziehen an?
Irgendwie hatte ich das so in Erinnerung und es hatte mich gewundert, dass das auf einmal nicht mehr so ist - oder täuscht die Erinnerung?
Alt 05.11.2007, 03:22   #2
eventuell nur, wenn Du vorher das Fahrlicht anhattest?
So isses bei anderen Modellen normalerweise.
Alt 05.11.2007, 08:21   #3
Bastl
V12-infiziert
Das hatte ich
Alt 05.11.2007, 08:48   #4
galigulu
BMW 740 iL 286 PS
Benutzerbild von galigulu
Fahrzeug: E38-740iL (06.95)
bei mir ist es so wenn ich meinen schlüssel abziehe geht mein licht an ABER wenn ich mein auto vorher über die taste (neben der Warnblinkanlage taste) absperre und dann den schlüssel abziehe geht das licht nicht mehr an
Bayerns Mächtigste Waffe
galigulu ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.11.2007, 09:33   #5
Franz3250
Taxifahrer
Benutzerbild von Franz3250
Fahrzeug: S211
DAs Licht geht an, wenn man innerhalb kurzer Zeit (würde mal schätzen, 30 Sekunden) nach Abstellen des Motors den Schlüssel abzieht. Wartet man länger, bleibt es finster. So ist es zumindest in meinem Auto.
Franz
(Murphy)
Alt 05.11.2007, 09:45   #6
Jippie
† 01.03.2020
Benutzerbild von Jippie
Das dürften die berühmten ca. 30 Sekunden sein in denen man auch die elektrischen Fensterheber noch bedienen kann. Das geht danach ohne eingeschaltete Zündung auch nicht mehr.
Das mit dem Innenraumlicht klingt in diesem Zusammenhang also plausibel.
Gruß Jippie
Alt 05.11.2007, 10:09   #7
Da Grunzl
Durchputzer, kg CO²/km
Benutzerbild von Da Grunzl
Idee
.............. außer man hat es deaktiviert (länger als 3 Sek.den Lichttaster gedrückt),dann funkt es erst nach nochmaligen drücken wieder
Gruß aus Wien,grunzl
Interner Link) Meine Alben
Besonderer Dank auch an:
BMW-Spezi in WIEN
Fa.KARRER
Oberlaaer Straße 230
1100 WIEN
Tel.:01/606 50 35
Alt 05.11.2007, 11:53   #8
Franz3250
Taxifahrer
Fahrzeug: S211
In dem Falle ist die Innenraumbeleuchtung aber generell tot. Nicht nur nach "Motor aus".
Franz
Alt 05.11.2007, 13:06   #9
Da Grunzl
Frage
Muß gleich mal testen wenn ich nachhause komme,geht die nicht schon an wenn man den Motor ausmacht noch bevor man den Schlüssel abzieht
Alt 05.11.2007, 13:09   #10
Franz3250
Taxifahrer
Fahrzeug: S211
In meinem Auto muss ich erst den Schlüssel abziehen. Ob es baujahrbedingte Unterschiede gibt, weiss ich nicht.
Franz
Innenraum: Hilfe ! Nach Lenkradtausch geht die Airbaglampe nicht mehr aus ! seventhirty BMW 7er, Modell E38 4 02.01.2007 13:09
schlüssel abziehen ..... uwe1208 BMW 7er, Modell E32 7 01.01.2007 14:03
Schlüssel nach MY 1996 Mike Van Dyke Suche... 0 10.05.2004 20:42
Das abziehen des Zündschlüssels geht schwer Drive7 BMW 7er, Modell E32 8 29.05.2003 10:22
Innenraumbeleuchtung geht nicht richtig BayernRider BMW 7er, Modell E32 5 23.01.2003 18:41
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:07 Uhr.
