Alt 15.11.2007, 22:37   #1
ak88
Fahrzeug: E38-730D (11.98)
Standard Flattert immer noch bisschen bei 80km/h
ich bin echt am verzweifeln hatte ja die ganze zeit probleme mit dem flatter, es wurde immer schlimmer, dann hab ich fest gestellt das mein motorlager kaputt war, dann ausgetauscht wurde bisschen besser, jetzt hab ich noch winterreifen drauf gemacht, noch besser ist aber immer noch nicht ganz weg.
Hab alles überprüft alle gelenke sind fest, weiß nicht was es noch sein kann.
Gibts jemanden der in der nähe von Ffm wohnt und sich ziemlich gut mit BMW auskennt oder vllt sogar jemanden der mir Fehler auslesen kann???
Würde lieber an einen Mitglied bezahlen als an den Freundlichen.
Danke
ak88 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.11.2007, 10:11   #2
Profiler
Benutzerbild von Profiler
Fahrzeug: 750i E65 (11.2007)
Danke
Ich nehme mal an Du meinst das "Lenkradflattern"?
Da haben die Motorlager eigenlich nix mit zu tun.
Wie äußert sich das genau?
Wann tritt es auf?
Wieviel hat Dein Auto gelaufen?
Wie hast Du die Gelenke überprüft?
Fragen über Fragen.....
Für "Profillose" gilt: Interner Link) Ich antworte auf keine Frage mehr....
Alt 16.11.2007, 17:34   #3
ak88
ja genau das lenkrad, tritt auf bei 80 - 90 km/h und manchmal tritt es gar nicht auf.
Freund von mir hat es überprüft. das auto hat zur zeit 230Tkm
Alt 16.11.2007, 18:17   #4
emil38d
Dr. Diesel
Benutzerbild von emil38d
Fahrzeug: Phaeton 3,0 TDI, New Beetle Cabrio 07
Beitrag E-38-Flattern
Hai - habe ich auch am 730d. Alle Querlenker, Koppelstangen usw. schon 2 x getauscht. Räder vorne ausgewuchtet -neu. Bremsscheiben original-BMW erneuert (beim Bremsen besonders schlimm) - leider kein nachhaltiger Effekt. Ansonsten ein tolles und extrem wartungsarmes Fahrzeug - mit Pixelfehlern... Werde als nächstes die Spurstange wechseln lassen.
Gruß Emil
emil38d ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.11.2007, 18:20   #5
Marc77
Fahrzeug: E32-730i R6(10.93)
die schubstange macht solche probleme!
Marc77 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.11.2007, 20:17   #6
Profiler
Beim 230.000km würde ich mal Querlenker, Druckstreben und Pendelstützen wechseln. Danach Achse vermessen und einstellen lassen.
Deine Probleme werden dann passé sein.
Wichtig, kaufe vernünftige Teile , FeBi, NK, Lemförder, nicht irgend eine ebay Billig-Ware. Ich habe vor knapp 2 Jahren und etwas über 40.000km alles gemacht mit FeBi, seitdem keine Probs mehr.
Alt 17.11.2007, 09:38   #7
Muck
Oberfranke
Benutzerbild von Muck
Fahrzeug: E38-750i Bj. 10/95
Hast du richtig mit nem schönen großen Montiereisen die Lager der Lenker geprüft? Habe meine VA auch mit Febi ersatzteilen gemacht danach war ruhe!
Bei mir war auch bei 80-90kmh! Habe die zwei Querlenker an der VA rechts und links erneuert!
Muck ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
1und1-Server lahmt der immer noch so auch bei Euch?? hebby Computer, Elektronik und Co 14 19.01.2007 18:54
Elektrik: leerlaufregelventil bekommt bei ausgeschalteter zündung immer noch strom siebendreinull BMW 7er, Modell E32 0 10.07.2006 12:18
Ruckeln bei 80km/h / Sitzheizung / E-Lüfter BOT BMW 7er, Modell E32 2 02.07.2005 21:42
Immer noch so viele Probleme bei den Modellen 2003? The Stig BMW 7er, Modell E65/E66 9 31.12.2003 11:46
beim Lenken starke Knarzgeräusche und Vibration bei 80km/h Timo S. BMW 7er, Modell E38 1 24.09.2002 21:11
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:30 Uhr.
