Alt 21.11.2007, 11:33   #8
am besten V8
- remember the 90´s -
Benutzerbild von am besten V8
Zitat von BlackSeven Beitrag anzeigen
Das mit der Jahreszeit kann ich ausschließen... Er zeigt mir z.Zt. 13l an. Normalerweise hat er bei kältesten Temperaturen max. 12,3-12,5l. Dann werde ich das Teil wohl mal tauschen lassen... Wie hoch ist der Zeitaufwand in etwa?
Danke und Gruß
BlackSeven
Eine Werkstatt sollte nicht länger wie 1 Std. dafür brauchen , man kann es aber auch leicht selber machen, ist halt nur nicht sehr viel Platz zwischen Lüfterrad und Motor, wenn man das aber ab hat, geht es leicht, sind auch nur 5 Schrauben und die Kupplungsmutter (21er oder 22er, mein ich)...
am besten V8 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Elektrik: Lüfter läuft bei Zündung aus jan730 BMW 7er, Modell E32 6 05.12.2008 12:35
Motorraum: funktion des Visco Lüfter Charly.1st BMW 7er, Modell E32 32 17.05.2006 05:10
Elektrik: Lüfter läuft ständig joker BMW 7er, Modell E32 4 15.07.2005 00:28
Visco-Lüfter E32 750i welcher ist.....................???? Tony BMW 7er, Modell E32 6 07.09.2003 15:31
US- 740i Lüfter läuft nicht nach funcrab BMW 7er, Modell E32 6 28.07.2003 02:20
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:05 Uhr.
