24.11.2007, 16:46
Selbstständige Entlüftung Kühlsystem M70
Hallo Leute!
Bin nun mit meinem 750 iL nach dem Wechsel der ZKD ca. 250 km - 300 km gefahren. Habe nun heute mal den Ausgleichsbehälter geöffnet und festgestellt, daß der Kühlmittelstand abgenommen hat. Habe daraufhin ca. 0,5 Liter nachgefüllt. Ist das normal? Wie lange dauert die vollständige Selbstentlüftung beim V12? Muß sagen, ich nutze ihn auch für Kurzstrecken in der Stadt! Also richtig Alltagsauto! Kein Schlamm am Öleinfülldeckel und Ölstab! MfG
24.11.2007, 16:57
Ich halt mich `raus...
Fahrzeug: BMW 535i E34
Ist normal, das er noch etwas Wasser wegzieht, es sind nach solchen Reparaturen noch genügend Luftblasen im Kühlsystem, die nach und nach verschwinden.
24.11.2007, 17:01
@ bagwa
Danke für deine Antwort! Hast du da einen Richtwert?
24.11.2007, 18:47
Fahrzeug: E32-750i (10.89)
hi christian wo hast du denn deine teile gekauft wechsel auch gerade meine zkd und weiß noch net so richtig was ich alles bestellen soll und auch net wo.
wäre dir für tips dankbar.
mfg robert
24.11.2007, 19:02
Hallo! Also Teile bestellt man günstig bei : ls-motor.de Du benötigst 2Stück Zylinderkopfdichtungen, 2 Stück Ventildeckeldichtungen, Dichtungen Abgaskrümmer, eventuell Dichtungen Ansaugkrümmer, 2Sätze Zylinderkopfschrauben! Eventuell Flüssigdichtmittel,Bremsenreiniger, Drehmomentschlüssel, Torxschlüssel und Gradscheibe, da die Schrauben in einem bestimmten Winkel nachgezogen werden müssen!Und natürlich einen Satz normales Werkzeug! Was dann noch kommt, so wie bei mir, eingelaufene Nockenwellen, verstopfte Ölrohre, Schlepphebel u.s.w. , das wirst du sehen! Material ca. 280 € - 300 € ! Ohne Eventualitäten! MfG
24.11.2007, 20:02
the Senior :-)
Fahrzeug: 740i, Bj 03/17
Original-Teile
kann man günstig bei Cuntz, Speyer bestellen.
gruss jürgen
24.11.2007, 20:39
hi christian das habe ich alles schon , bräuchte noch ne neue wasserpumpe mit dichtungen und o-ringen , die dichtungen für die brücke hinten die die beiden köpfe miteinander verbindet, und die dichtung für die abdeckung der steuerkette (am block)und die vorne der beiden öpfe, hinzu kommt noch nen neuer ölfilter, zundverteiler ( das routirende stück in der mitte) 2x , zündkerzen und luftfilter und nen satz kipphebel + nockenwellen
wie du siehst ist meine liste ganz schön lang so das ich am liebsten mal beim freundlichen vorbeischauen würde und fragen würde ob der nen satz mit allem drum und dran hat
mfg robert
24.11.2007, 22:25
Ex M60-powerd by LPG
gruss jürgen
Ist BMW-Vetragshändler
http://home.mobile.de/Cuntz-Speyer/
dort bekommst du als forumler Rabattpreise.
Wolfgang
24.11.2007, 22:45
750i powered by ROTTALER2
ja, zu den evtentualitäten gehört z.bsp., die kurbelgehäuseentlüftung,die habe
ich bei mir auch gleich mit neu gemacht.
und was auch einen deftigen preis hat,sind die dicken dichtungen des
ansauggeweih,die 4 stück kosten allein schon über 400€.
wenn dann die ansaugbrücke schon mal runter ist,sollte man sich schon mal
ca 1,5 m benzinschlauch mit 8 mm ID hinlegen und das gleiche nochmals in
6mm ID, dann wurde bei mir auch gleich noch die unterdruckleitungen
(3,4mm ID) an den druckreglern mit erneuert.
ach ja,die 4 gummipuffer,die über eine ventildeckelschraube das ansauggeweih
abstützen nicht vergessen,die zerbrösseln meist,da sie steinhart geworden
sind.
viele grüsse
peter
25.11.2007, 08:57
@ robs 750er
Herzlichen Glückwunsch! Das gleiche wie bei mir! Also Sachen wie Verteilerfinger,Ölfilter u.s.w. kannst du auch bei ls-motor bestellen, wenn du das unbedingt willst! Aber so etwas bekommst du in jedem Autozubehörladen schneller und auch problemlos  Aber dein Vorhaben , Nockenwellen und Schlepphebel direkt bei BMW kaufen zu wollen,das würde ich verwerfen! Das übersteigt den Wert des Wagens!!!!!!! Ohne dir zu nahe treten zu wollen! MfG
