Alt 27.11.2007, 01:24   #1
Sinclair
Benutzerbild von Sinclair
Fahrzeug: E38 750i 3/2001
Standard lade als erstes die obere Bordbatterie anständig!
entweder am zweiten Batteriepol am linken Dom unter der kleinen Kappe oder an der Batterie hinten rechts oben direkt.
Die Batterie muß danach morgens vorm Starten ca. 12,3...12,5V am Ziga zeigen, dann ist sie voll.
Dann laß allen Schnickschnack beim Fahren weg, zuvor keine SH, keine Aktivsitze, keine Lenkradheizung, den Rest schon nach Bedarf.
Beobachte die Bordbatteriespannung am Ziga morgens vorm Starten, soll > 12,1 V sein. Wenn das trotz Laden nach ein paar Tagen wieder nicht erreichbar ist, ist entweder die Bordbatterie schlecht oder die Ladeelektronik/Regler/Lima, oder Dein Fahrzyklus ist absolut unzureichend.
Wenn das aber klappt, nimm die obigen Komfortverbraucher dazu, aber stell Dir vor, wieviel Ah die diversen Heizungen (SH, Lenkrad,...) rausziehen können. Diese Ah-Zahl muß durch den Fahrbetrieb in Balance wieder reinkommen.
Also z.B. die SH: Heizzeit <= 1/2 der Fahrzeit,
usw.
Sinclair ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.11.2007, 01:33   #2
Traümer65
Fahrzeug: e38 750i EZ 99 , e36 325i Coupe
Habe in drei Tagen ca 1200 KM runtergerissen das müßte wohl reichen.Beide Batterien ca 10 Tage alt.Ladespannung bei ca 14 Volt.
Mfg
Traümer65 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.11.2007, 11:28   #3
Sinclair
Standard sehe ich auch so,
Mfg
trotzdem, mal das "magische Auge" ansehen: grün ?,
und den Wasserstand in der Batterie inspizieren: 1 cm über den Platten ?
ansonsten: was ergibt die Ziga-Spannungsmessung morgens vor dem Starten ?
Alt 27.11.2007, 21:43   #4
kasi22
Edelmetall Fahrer
Benutzerbild von kasi22
Fahrzeug: 740i (02/00)
Mfg
Da is die Endabschaltung oder Endstufe (komm grad nicht auf den genauen Namen ) von Deiner Lüftung kaputt ..
Bleib mal 15 Min im Auto sitzen wenn Du den Schlüssel abgezogen hast , dann wird das Gebläse angehen
PS: Meld Dich doch mal wegen den Scheiben ,liegen seit 2 Wochen verpackt bei mir !
Bin ich froh das ich die nicht einfach so losgeschickt habe !!
Gruß Christian
kasi22 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.11.2007, 22:54   #5
appy
Benutzerbild von appy
Hast du Navi drin?
Wen ja, dan controliere mal folgendes. Wen du das auto verriegelst dan muss der Navi rechner innerhalb ein par Minuten in ruhe stand gehen. Wen er das nicht macht dan musst du neue software auf den Navi rechner spielen lassen.
Ja, du musst die contacte von Kofferraum abkleben.
gr. Appy
appy ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Elektrik: ständig Batterie leergenuckelt ??? mkdblau BMW 7er, Modell E38 15 13.08.2007 23:04
Elektrik: Batterie ständig leer - warum? HighWheels BMW 7er, Modell E32 53 15.08.2006 00:43
Elektrik: Hilfe.... batterie ständig leer !!! bonjogi BMW 7er, Modell E32 15 18.09.2005 21:46
Elektrik: NERV, Batterie ständig leergesaugt !!! PeterM. BMW 7er, Modell E32 33 10.03.2005 01:10
Elektrik: Batterie ständig leer, Fehler gefunden PeterM. BMW 7er, Modell E32 2 11.02.2005 08:52
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:19 Uhr.
