27.11.2007, 02:53
Fahrzeug: E38 740i "99
und wo der ganggebersensor defekt war hatte er auch mit kalt und warm was zutun gehabt oder war das problem da egal in welchem temperaturzustand?
27.11.2007, 09:28
Fahrzeug: BMW 750i E38
Kurze Zwischeninfo:
Wer jetzt Termine bei ZF macht zur Getriebeüberholung, kriegt erst wieder im Januar. der Rest des Jahres ist komplett verbucht. Vielleicht ist das bei Hydromat noch etwas entspannter...?
Gruß - Netjoker
Solange es noch was zu Schrauben gibt... lebt er!
27.11.2007, 10:01
rogatyn
Fahrzeug: endlich nen 740er...
Zitat von der Man
geht der drehzahl hoch passier aber nichts bis es in 1-2 oder mehr sekunden den gang doch irgentwie findet dann aber mit leicht reifen quitschen tritt er mich von hinten  und gleich "getriebe notprogramm" leuchtet auf, und...
der vorbesitzer bei dem auch das problem war hat deswegen getriebeöl mit filter gewechselt,hat aber nicht geholfen. der rückwergang ist auch nicht immer ganz drin sonst zu 90% funktionoert er.
heute bei bmw fehlerspeicher ausgelesen:
gangüberwachung,schaltsteuerung.
Ölstand kontrolle erfolgte bei kaltem Motor ???
Wenn ja, dann rutscht er durch. Kann schon an den Magnetventile liegen können aber auch die Lamellen sein oder was auch immer. Brauchst halt jemanden, der sich bisserl besser mit sowas auskennt...
Ich lass es ohnehin etwas, entspannter ablaufen, Netjoker...
Mir stehen für Notfälle noch paar Tage im Dez. zur Verfügung...
AutomatikgetriebeService Rogatyn, Kreithof 2, 85283 Wolnzach-Rohrbach, Tel. 08442 / 956208
27.11.2007, 13:23
BN:W 750
Fahrzeug: e38-750i Bj.1999
Hydro eine frage an dich
wie findet man heraus was wirklich kaputt ist ohne das getriebe auseinander zu bauen gibts irgendwelche symptome oder verhalten vom getriebe ?.
welche von den beiden batterien ist für die steuergeräte verantwortlich ? es wird ja immer gesagt dass es an unterspannung liegen kann
-=Rücksicht bedeutet, wenn man eine gute sicht nach hinten hat=-
30 Jahre - PLAYBOY
40 Jahre - PLAYMAN
50 Jahre - PLAYOFF
60 Jahre - GAME OVER!
Sex ist geil !!! nur Zigarette danach hat mich zum Kettenraucher gemacht.
27.11.2007, 14:04
würde erst mal zum freundlichen gehen und 30 euro investieren um den fehlerspeicher auszulesen, dann weisst evt schon mehr.... (hat mir damals auch geholfen, wird auch zf oder wem auch immer helfen, wenn man sieht was da drine steht) nicht vergessen die fehler auch ausdrucken zu lassen
27.11.2007, 14:07
#16
rogatyn
es gibt "Manometer" um die Drücke zu prüfen, was ich aber ned so nutze...
Ich richte mich mehr nach Partikel, die ich dann bestimmten Teilen zuordnen kann. Desweiteren habe ich noch die Möglichkeit die Druckkolben auf Dichtigkeit zu prüfen. Messen der Magnetventile, Induktivgeber, Temp. Fühler.
Anhand von diesem Punkten und den Fehlerbeschreibungen/Testfahrt,
muss ich dann entscheiden ob das Getriebe raus muss oder der Fehler anderweitig zu suchen ist (Schaltgerät, Steuergerät, Motorproblem)...
27.11.2007, 14:58
#17
Bis ich in die hobbywerkstatt kam um den ölstand zu überprüfen war die getriebe schon heiss...  hab mir gedacht: - na, in wie fiel kann sich das heiße öl in der getriebe ausdehnen?, max. 0,5l. sonst in kaltem zu prüfen geht bei mir bischen schwer.
noch was,wo ich den fehlerspeicher ausgelesen habe sagte mir der freundliche noch was von schlupf in der getriebe,das ganguberwachung für alle gänge nicht ok wär....
vielleicht sagt es jemanden etwas
27.11.2007, 15:41
#18
rogatyn
so wird das nichts...
der Wagen muss kalt sein, ich habe mal zu früh befüllt, sprich das Öl wurde zu warm. Nach weiterer Kontrolle brachte ich nochmal gut 2 Liter rein...
Fahr die Karre abends zur Hobby, lass ihn bis zum nächsten Tag dort stehen und befülle das Ding am nächsten Tag, wenn er er kalt ist...
Bitte, kein Wenn und Aber...
27.11.2007, 17:24
#19
ok hydromat, so mache ich es! dann nur noch ne frage offen,und zwar wenn es fehlt, muß ich dann von oben einfüllen wo der stopfen ist (da komm ich aber schlecht mit ner 1liter dose,eigentlich garnicht) oder durch die untere öffnung von der normaleweise das öl beim kontrollieren rauslaufen soll? 5hp24.
der freundliche hat mir gestern falsches öl verkauft,auf der getriebe stand ganz andere öl nummer als auf der dose,muste ihm ne liter dose zurück geben und ne leere mitbringen weil das rote öl was er mir reingekippt hat nur in 50liter faß bei denen gibt. konnte vielleicht schlechte volgen haben....
27.11.2007, 18:13
#20
Fahrzeug: suche e39 M54
- auf die bühne hochheben (inkl nem "anlasser-fahrer")
- ablaßschraube runter
- öl reinpumpen bis es rausläuft
- dann anlassen und weiterpumpen, bis es wieder rausläuft
- dann schnell zumachen
- abwischen
- festdrehen
- runterlassen
- fertich
hab ich bei zf abgekuckt  - naja - sieht mann, wenn manns von profis machen lässt - hydromat wirds au net anersch machen
rf
