Alt 04.12.2007, 07:23   #11
210kW
ehemals "habib"
Benutzerbild von 210kW
Fahrzeug: E32 740i 4/792
Zitat von E32Neuling Beitrag anzeigen
Naja also ich glaube nicht das der 740 enger ist als der fuffi !???
Hallo !
Genau da täuscht man sich gewaltig. Da der V8 90° Bankwinkel hat, im Gegensatz zu den 60° beim V12, baut der V8 wesentlich breiter.
@SALZPUCKEL; Stiefelknecht
Täuscht Euch nicht, bei mir bewegt sich die Temp. Anzeige Kühlwasser keinen Millimeter. Der orig. BMW Heizkreislauf wird so geschaltet, dass die SH nur den Wärmetauscher im Innenraum aufheizt.
Bei den E34 5er Modellen hatte BMW dann noch einen zusätzlichen Thermostat und Anschlüsse der SH an den Motorblock (Kühlwasserablassschrauben) angebracht, aber das gibt es im 7er nicht.
Die BW50 hat einen eingebauten Benzintank, sie sitzt in der Rücklaufleitung der Spritversorgung, dieser fasst, ich meine, 0,5 Liter die, bei einem Heizvorgang, komplett verbraucht werden. Dieser dauert 30 min. und ist durch den integrierten Tank nicht verlängerbar.
Ein Tipp von mir, steigt noch ins Auto ein solange die Heizung noch läuft, dann ist es wirklich mollig warm.
Grüße!
Mein Anlasser hat ja mehr Leistung als Dein Motor!!
210kW ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.12.2007, 07:38   #12
Bastl
V12-infiziert
Benutzerbild von Bastl
Hast Du denn mal die Komponenten Wasserpumpe, Brennluftgebläse und Ansaugfilter davon abgetrennt?
Passt dann immer noch nicht? Und andere Ecke geht nicht?
Alt 04.12.2007, 09:02   #13
Stiefelknecht
Ärmstes Mitglied
Fahrzeug: AT 220d XDrive
@habib
Was der Motor wird bei dir nicht miterwärmt?
Für was ist dann das Ventil und der Motorvorlauf Nummer 5?????
@Lexmaul
Wahrscheinlich würde sich schon das ein oder andere Plätzchen für das Gerät finden, aber was das an Zusatzarbeit nach sich zieht (Kabelbaum, Wasserschläuche) nee Danke, das wird eh schon ein Riesen-Act das Teil nachzurüsten, unnötige Mehrarbeit werd ich da schon vermeiden wenns geht.
Chris
leider keinen 740er mehr
Alt 04.12.2007, 09:22   #14
Teilemann
ehemals "MrThomsen"
Benutzerbild von Teilemann
Bei mir ist es ebenso das der Innenraum zwar schön war ist, aber die Kühlwassertemperatur sich nicht ändert. Weiß bisher aber nicht ob das auch tatsächlich so in Ordnung ist
V8 Teile Mann
Teilemann ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.12.2007, 11:00   #15
210kW
ehemals "habib"
Hallo !
Im Bild die Nummer 4 und keine Sorge das ist normal so.
Das Ventil sperrt den kleinen Kühlkreislauf ab, so dass die SH nur den Wärmetauscher im Innenraum aufheizt. Der Motor selbst wird nur durch den Rücklauf des Wärmetauschers geheizt wobei die SH ja kontinuierlich auch hiervon Ihr Wasser fördert. So kann der Motor gar nicht warm werden.
Wie gesagt das System ist mehr auf Komfort ausgelegt, der Fahrer (die Insasen) soll(en) es bequem haben.
Ich denke diese "Motorvorwärmung" kommt von den normalen "universal" Nachrüststandheizungen. Dort war der Aufwand so ein Ventil (universal) zu integrieren zu groß und dadurch hat es halt automatisch den Motor mit geheizt. Das wurde dann halt Werbewirksam als "Vorteil" verkauft, auch um bei der Spritverbrauchsdiskussion ein Argument in der Hand zu haben.
Seien wir ehrlich, zunächst möchte ich einen warmen Innenraum und keinen warmen Motor .
Grüße!
Alt 04.12.2007, 11:54   #16
runningboxcom
Der_mit_dem_7er
Fahrzeug: E32-740IA(11.92)
Hallo Chris ,
Ja die Klimaleitungen laufen bei mir auch dort entlang !!!
Hmmmm , hast du mal ein Bild vom 740er Motorraum ?
MFG Christian
habe mal zwei Bilder gemacht wo die beim 740er sitzt.
Dieter.Schulze
Dateityp: jpg 04122007195.jpg (156,7 KB, 22x aufgerufen)
Dateityp: jpg 04122007196.jpg (191,0 KB, 25x aufgerufen)
runningboxcom ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.12.2007, 12:21   #17
Stiefelknecht
Ärmstes Mitglied
Ahh, danke dachte mir schon dass sie in den Ausschnitt des WIWA-Behälters mitreinkommt, das wird mir sehr helfen.
Merci
Chris
Alt 04.12.2007, 16:30   #18
E32Neuling
Benutzerbild von E32Neuling
Fahrzeug: BMW E39 3,0D,Ford Granada BJ82 3,0i24V V6 , 82er Chevy Camaro Targa 5,0V8
Dieter.Schulze
Wow , baut der "obenrum" eng !
Was halt am V12 so eng ist bzw. so eng aussehen lässt sind die Ansaugbrücken .
MFG Christian
E32Neuling ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Getriebe: Definitiv Oelwechseln! Wie am besten alphornblaeser BMW 7er, Modell E38 8 08.09.2007 15:44
Gas-Antrieb: Passt Hardy vom E34??? 730i V6 BMW 7er, Modell E32 2 25.11.2006 10:36
Passt der 16:9 vom X5 in e38??? Schulle BMW 7er, Modell E38 15 15.06.2005 08:48
Abgasanlage: Passt 750er Endtopf auch auf einen 735er ? Joe735 BMW 7er, Modell E32 4 24.08.2004 12:58
Definitiv kein Umluftfilter im 735! D.R.I.V.E.R BMW 7er, Modell E38 0 01.04.2004 18:20
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:01 Uhr.
