05.12.2007, 19:21
Fahrzeug: E23-745i(12.80), E34 540iT 6-Gang (11.94), Alpina C1 2,3 BAUR TC (08.83), E23 733i (07.79), E30 340i 6-Gang (09.82), E30 325eA (05.86), X5 4,6is
Eben und Geschmäcker sind zum Glück verschieden
05.12.2007, 19:34
750i powered by ROTTALER2
[quote=h.hansen;805562]
Zitat von peter becker
tja, dass ist immer geschmackssache, ich liebe ja auch die richtig breiten,aber
nicht so hohen felgen. hier noch mal ein bild des kompletten autos, ich habe
das bild von MAriohr ausgeliehen.
viele grüsse
peter
Oh ja, da könn ja drei Hamster nebeneinander drinne laufen...Find ich "too much"
tja, dass ist genau das,was ich gerne mag, felgen,wo man bis zum ellenbogen
reingreifen muss, um an die radschrauben zu kommen..... der eine so,der andere so......
viele grüsse
peter
05.12.2007, 20:20
-->Do not go Gentle<--
Fahrzeug: E32-750iL (EZ10.91)(Bj12.90)
hab im moment 8,5 vorn und hinten was wäre denn die maximale felgenbreite ohne an der karosserie rumzuwerkeln???
bis 19" wirds wohl auch keine probleme geben-oder?
mfg heff
05.12.2007, 21:38
mfg heff
hallo heff
das kann man pauschal nicht beantworten,da es auf die ET der felge ankommt. ( je kleiner die ET umso weiter steht sie raus und natürlich umgekehrt, je grösser, umso mehr geht sie nach innen)
ich habe schon oft hier gelesen,dass es bei 10" breiten felgen manchmal ohne
karosseriearbeiten geht, aber auch manchmal nicht. bei meinen 10 x 17 auf
der hinterachse war musste erst umgebördelt werden und dann sogar noch
mit der rolle aufgeweitet werden,damit auch bei voller beladung nix schleift.
viele grüsse
peter
ps. es gibt hier im forum einige,die 19" auf dem e32 fahren.
05.12.2007, 22:40
LOW4LYF
Oh Mann....fahre 10x17 VA & 11x17 an der HA ohne ziehen etc.
Keine Sorge.....mach die Teile drauf.....
06.12.2007, 01:18
#16
hallo raffael
ich denke mal,dass man das mit..... mach sie einfach drauf .... u.U. nicht
hin bekommt. ich habe jetzt die ET von meinen 10 x 17 nicht im kopf,aber
da setzte das radhaus an der reifenausenseite richtig auf.
da war richtig arbeit angesagt, um den reifen freigänig zu bekommen.
viele grüsse
peter
08.12.2007, 12:53
#17
ok danke euch allen ich werd das mal ausprobieren und bilder einstellen...
nun aber noch zu den reifen.....
welche reifen passen auf die jeweilige felge
9,5x18
11x18
bitte alles angeben von der kleinsten reifengrösse bis zur grössten!(nur reifenbreite,kein querschnitt)
z.B. 9,5x18= 245 - 265
11x18= 265 - 285
danke schonmal im vorraus
08.12.2007, 14:23
#18
LOW4LYF
9,5x18
11x18
11x18= 265 - 285
Also ich würde 235/35 & 265/30 nehmen..... für eine Eintragung brauchst Du schon beziehungen..... oder 235/40 & 265/35 ist eine sehr gute Wahl & kostengünstig.
08.12.2007, 14:28
#19
LOW4LYF
Zitat von Machti
bei mir ist vorne mit 8,5 x 18 ET 40 mit 245er, und hinten 10,5 x 18 ET 35 mit 275er Walzen ende im Gelände. Hinten mußt ich schon etwas ziehen. Ist allerdings auch 40/50 tiefergelegt.
Machti
Aha.... interessant & was hat der Federweg mit der Tieferlegung zu tun??
Ich habe 11 Zoll an der HA ET minus 9 ohne ZIEHEN .....
Hmmmm......
Gruß aus MUC
P.S.
Dir 9,5 & 11x18 wurde von MK Motorsport auf "vielen" E32 verbaut.
08.12.2007, 14:34
#20
Hmmmm......
Gruß aus MUC
P.S.
also meinst du sollte es keine probleme geben über einzelabnahme??
ich wollte noch die minimalen bis maximalen reifenbreiten wissen wenns geht
