Alt 19.12.2007, 15:09   #1
Standard Eingelaufene Nockenwelle -Bilder
Da wird ja oft gefragt, wie eine eingelaufene Nockenwelle aussieht, hier mal Fakten in Bildern und die Kipphebel dazu
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.zroadster.com/galerie/sho...php/photo/1267
Alt 19.12.2007, 16:57   #2
Mike 735i E 32
Benutzerbild von Mike 735i E 32
Fahrzeug: BMW 735i (E32) Bj.87/04 Schalter Motor M30
Standard hallo erich
kann man diese noch bearbeiten auf polieren und härten lassen ?
ich komme aus der nutzfahrzeug branche,
bei uns währe so eine abnutzung noch in der toleranz ( ehrlich ).
sogar haarrisse sind tolleriert am motorblock sofern sie unterhalb der laufbüchsen sind . ( kein scherz )
735 i E 32 Bj. 87/04 , schalt Getriebe , Diamantschwarz metalic , Chrome line
6 Zylinder Motor M 30
Hompage links mit Rep. hilfen unserer Forumsmitglieder
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://wolferin.de.tl/
Mike 735i E 32 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.12.2007, 17:07   #3
das wird sich wohl bei einer PKW-Nockenwelle nicht lohnen. Eine neue ist ja nicht soo teuer.
Im Nutzfahrzeugbereich wird sich das wohl rechnen.
Ob die nun noch zu aufarbeiten ist, sollte mal ein Spezi auf dem Gebiet sagen.
Alt 19.12.2007, 17:20   #4
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
Hey, hatte die Welle Marderbiss
Tolle Bilder hast du da aufgetan
Gruß Wolfgang
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Alt 19.12.2007, 17:27   #5
christian 72
Eingelaufene Nockenwellen.......! Meine waren durch Standschäden hinüber! Als ich den Fuffi kaufte, hatte der gerade mal 144 000km drauf - und Nockenwellenschaden, unter anderem!
Kommt wohl daher, daß das Öl verharzt ist , da der Vorbesitzer die letzten Jahre nur wenig gefahren ist . Ölrohre waren total zu! So ein Auto nicht zu fahren, kann den Motortod bedeuten! Da hilft dann auch kein spülen mit Diesel oder Motorspülung, da das Öl regelrecht verkokt. Mußten dann noch neue Schlepphebel u.s.w. rein.....! Unter anderem! Letztendlich war das fast eine Motor GR! Moral von der Geschicht: WECHSEL DEIN ÖL , OB DU FÄHRST ODER NICHT!!! MfG
christian 72 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.12.2007, 18:20   #6
Mike 735i E 32
laut dieser web site kostet das restaurieren der nocken welle inkl. steuer
um die 95 euro,- hat mich erlich gesagt nicht sehr erschreckt .
bei diesem hersteller kann man sich sogar seine alte nockenwellen um schleifen lassen.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.dbilas-dynamic.de/index.htm
Alt 20.12.2007, 00:51   #7
Dr.Lazarus
Driver
Benutzerbild von Dr.Lazarus
Fahrzeug: 750iL, BJ 5/89, SD, e.Sitze mem.+Heiz. v/h, AUC, Äbäck
Danke Erich, ich wollte schon immer sehen was "eingelaufen" nun wirklich ausmacht.
Aber...... ich sehe nichts?
Bzw. auf dem 2ten Bild ein kleines "Loch?" und an der Erweiterung wo die Welle im Lager läuft eine Spur. Muss die da hin Das Lager wird doch "vom Kopf aus" geschmiert oder irre ich?
Dann wäre da wohl nicht genügen Öldruck.
Mein Wagen war ja auch eine lange Zeit "stillgelegt" (2 1/2 Jahre), er wurde im nur alle paar Monate mal zum laufen gebracht.
Läuft nun seit ca. 6tkm problemlos bzw. er taucht kein neuer Fehler auf.
Zum Thema:
Ich sehe auf den Nocken selbst, besonders in Bild 1, nur gleichmässigen Verschleiss. Und farbliche Spuren (heissgelaufen?).
Wäre schön wenn mich jemand aufklären kann.
Grüsse,
Dennis
Dr.Lazarus ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.12.2007, 01:19   #8
Spongebob7er
Immer was neues......
Benutzerbild von Spongebob7er
Fahrzeug: BMW Touring E36 Edition 316i
Standard Hi
Ist im Prinzip ganz einfach.
Dort wo die Kipphebel laufen oder Hydros, sollte die Nockenwelle kein Unebenheiten aufweisen oder Vertiefungen.
Die Lauffläche auf der Nockenwelle hat eine extrem harte schicht, wenn die einmal runter ist, geht es ganz schnell.
Eine gute Nockenwelle erkennst du daran, das wenn du auf der Lauffläche mit dem Fingernagel entlang gehst, nicht an den Seiten hängen bleibst
Aber wie du siehst auf den Bildern, ist hier nichts mehr zu retten.
Hier brauchst du nicht mehr zu testen, das sieht man schon so, das hier ein riesiger Rand entstanden ist.
Vergleichbar mit einer Scheibenbremse.
Bei so einer Nockenwelle wirst du bei einem R6 ein extremes Klackern hören.
Einstellen der Ventile bringt hier gar nichts mehr.
Stellst du sie zu knapp ein(kein klappern), aber sicher nach ca. 5000km Kipphebelbruch
Mann hat eine kleine Toleranz, die sich auch einstellen läßt, aber irgendwann ist auch diese am ende, da die Nocke immer schneller einläuft.
Bei Hydros kannste zb. garnichts einstellen.
Ich hoffe ich konnte dir was helfen
Euer geplagter Spongebob7er
und ich wünsche noch eine gute Fahrt
Spongebob7er ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.12.2007, 01:46   #9
Dr.Lazarus
Driver
Das mit den Fingernägeln und Unebenheiten wusste ich, aber die Toleranz zum "Verschleiss", also wie tief die Nocke insgesamt gleichmässig abgelaufen sein darf war/ist mir nicht ganz bewusst.
Schau mal hier:
Zu stark eingelaufen?
Nageltest haben sie alle bestanden...alles glatt.
Ich suche gleich mal nach Videos / Audios vom Ventiltrieb beim 12er.
Als aukustischer Vergleich.
Dateityp: jpg DSCF2380.jpg (192,5 KB, 143x aufgerufen)
Dateityp: jpg DSCF2381.JPG (91,5 KB, 117x aufgerufen)
Geändert von Dr.Lazarus (20.12.2007 um 01:53 Uhr).
Alt 20.12.2007, 14:40   #10
Mike 735i E 32
Standard hallo
beim linken bild der rechte nocken sieht aber nicht so toll aus .
wie sieht der nocken den auf der spitze aus auch so wie auf der fläche wie dort am bild.
Motorraum: Nockenwelle olika BMW 7er, Modell E23 3 19.10.2006 19:50
Motorraum: Eingelaufene Nockenwelle? Badboy BMW 7er, Modell E32 9 10.11.2005 18:49
Nockenwelle... Schrauber@730i BMW 7er, Modell E32 10 09.11.2005 23:27
Eingelaufene Türdichtungen DJ DaBass BMW 7er, Modell E32 11 26.11.2002 18:13
Ich und meine Herkunft (Bilder, Bilder, Bilder...) Bucho Mitglieder stellen sich vor 16 12.10.2002 14:59
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:08 Uhr.
