20.12.2007, 19:32
-->Do not go Gentle<--
Fahrzeug: E32-750iL (EZ10.91)(Bj12.90)
Fernbedienung neu connecten????
hallo,
meine batterie war im ar..., habe jetzt eine neue verbaut habe vorher noch den reset durchgeführt und nun funktioniert meine fernbedienung nicht mehr!!
muss ich die irgendwie wieder mit dem empfänger connecten???
mfg heff
20.12.2007, 19:48
Fahrzeug: BMW e32 735i 18.12.1986 Handgeschaltet
Lese mal die Betriebs Anleitung durch, da steht so was drin!
________________________________________
Gruß aus dem Schwarzwald
Olli
20.12.2007, 20:03
www.7er-Shop.de
Du musst neu Initialisieren.
Je nach Schlüsselart unterschiedlich
Klappholz oder Sender im Schlüssel??
Gruss Andre
20.12.2007, 20:21
hab schon danke die anleitung hat mich zum erfolg geführt danke für den tip!
20.12.2007, 22:10
Fahrzeug: 750i E32, 525i 24V touring Executive E34, 518i Executive e34, 315 E21, Yamaha XJR 1300
fernbedienung
ich hab die klappschlüsselvariante und ich habe das gleiche problem, also fernbedienung ohne funktion. habe wie in der bedienungsanleitung beschrieben und die abläufe durch gespielt b.z.w. abgearbeitet. jedoch funzt das immer noch nicht batt. sind neu und bei bmw gekauft.
was nun?
20.12.2007, 22:18
Tja, was is nun, wenn alles nichts nutzt? ENDE!!!!!!!!!!
20.12.2007, 22:33
was nun?
Um die Fernbedienung als Fehlerquelle auszuschliessen kann man fplgendes probieren: Fernbedienung gegen einen Spiegel halten mit der Senderseite und die ÖFFNEN Taste drücken und gedrückt halten. Der Schlüssel blinkt dann EINMAL und dann leuchtet die LED PERMANENT. Ist dies der Fall ist der Schlüssel OK.
20.12.2007, 23:26
www.7er-Shop.de
was nun?
Die Initialisierung mal mit dem anderen Knopf probieren.
Ist in der BA sehr schlecht gekennzeichnet.
Gruss Andre
20.12.2007, 23:37
Gruss Andre
Das mit der Tastenbelegung ist Baujahrabhängig. Ich habe eine Fernbedienung bis 8/88, wenn ich die Taste Richtung Auto Drücke, geht der Wagen auf. Bei NEUEREN ab 9/88 Fahrzeugen ist das umgekehrt ! Ist auch in den Bedienungsanleitungen unterschiedlich beschrieben !
Geändert von Movie222 (26.12.2007 um 01:16 Uhr).
Grund: Ergänzung der Jahresangaben
