02.01.2008, 23:47
Fahrzeug: E65 745i Bj. 03/2004
Rückleuchten Ebay
Hallo Leute,
ich will mir diese Rückleuchten evtl. kaufen. Artikelnummer: 130187075083 einfach mal bei Ebay eingeben. In der beschreibung steht das die Rückleuchten passend ab Bj. 1998 sind. Ich selber Fahre einen 03.95 Bj. Alle anderen Rückleuchten sind ab 94 passend nur diese nicht  Leider Antwortet der verkäufer auf meine Anfrage nicht. Nun zu euch! Passen die dinger denn doch bei mir ? Ist das nen schreibfehler oder passen die echt erst ab 98Bj?
Danke im vorraus
Ex E34er
03.01.2008, 06:36
Es kann nur einen geben
Fahrzeug: e38-7xx (07.95)
Moin da hat sich der verkäufer wohl vertippt die passen bei dir
Gruß Martin
03.01.2008, 10:07
Hallo Martin,
danke Dir für deine Antwort. Du sagst also die Anschlüsse und das alles passt bei mir?
03.01.2008, 12:00
BN:W 750
Fahrzeug: e38-750i Bj.1999
Zitat von Castell
Hallo Martin,
wenn die für nen 7er sind und keine originale anschlüsse haben. es gibt 2 varianten "die anschlusse passen"oder "Adapterkabel"
-=Rücksicht bedeutet, wenn man eine gute sicht nach hinten hat=-
30 Jahre - PLAYBOY
40 Jahre - PLAYMAN
50 Jahre - PLAYOFF
60 Jahre - GAME OVER!
Sex ist geil !!! nur Zigarette danach hat mich zum Kettenraucher gemacht.
03.01.2008, 12:13
† 01.03.2020
Ich vermute mal, dass der Anbieter auf das Facelift Bezug nimmt. Ab da waren ja Klarglas-Rückleuchten Serie. Die passen aber auch bein Vor-Facelifter.
Viel interessanter finde ich die Aussage, dass man die in 10 Minuten gewechselt hat. 5 Minuten pro Seite? Rechts mag das klappen, aber hat der Anbieter schon mal im nen E38 das linke Rücklicht gewechselt? Offenbar nicht...
Gruß Jippie
03.01.2008, 12:24
BN:W 750
Gruß Jippie
du meinst doch bestimmt da wo navi und co ist ne ?
auch wenn ich versuche lampen zu wechseln bekomme ich blutige hände ist auch nicht so einfach wie es aussieht.
03.01.2008, 12:39
Fahrzeug: E23 728i
Denke mal die Probleme werden erst mit dem Check-Kontroll kommen. Da kannst dann mit Lastwiderständen oder ähnlichem rumprobieren bis du keine Fehlermeldung mehr hast.
03.01.2008, 23:22
Hallo Leute danke für eure Antworten
Wie ist das mit dem check control macht das echt zicken wenn ich mir die dinger einbaue  Und Navi hat meiner leider nicht das heisst auch keine blutigen Finger
03.01.2008, 23:33
BN:W 750
wenn es im check kontrol kommt dann musst du versuchen wiederstände dran zulöten bis es weg ist. aber ich denke die wurden getestet und habe genug wiederstände damit keine probleme auftreten.
es hat ja auch nicht so viel mit navi zutun sondern da is so ein kleines loch da kommt man nicht so einfach mit nem schlussel dran deswegen
03.01.2008, 23:38
the real freak since 2002
In der Beschreibung steht doch eindeutig das die Rülis ab 94 verbaut werden können `
Weiss jetzt nicht wie du drauf kommst, das in der Beschreibung stehen soll;
Du kannst diese Rülis ohne Bedenken kaufen und auch bei deinem 95'er ohne Umbauten und Fehlermeldungen nutzen - einfach Plug & Play tauschen - es gibt keine Fehlermeldung vom CCM ...
Gruß ...
@freak
