Alt 05.01.2008, 11:19   #1
chatfuchs
Benutzerbild von chatfuchs
Ohne eine Lösung zu kennen, kann ich sagen, das ich diese Probleme kenne. Bei mir tritt der Ärger aber erst auf, wenn der Wagen zum Beispiel in einem Parkhaus steht. Also generell dort, wo viele Fahrzeuge sind.
Habe im letzten Monat den Wagen so zweimal offen vorgefunden. Bei einem mal waren sogar die vorderen Fenster bis zur Hälfte unten gewesen.
Da mein Schlüssel nur eine sehr begrenzte Reichweite hat - die mit dem Wort FERN nur sehr wenig zu tun hat - möchte ich ausschließen, den Wagen aus dem Gebäude geöffnet zu haben.
Ich vermute, das es hier irgend eine schwache Stelle gibt - zumal auch andere schon hier davon berichtet haben.
Habe übrigens 2 neue Batterien verbaut. Eine ist ein sehr großer GEL-Akku von der Hifi-Anlage. Beider Batterien sind mehr wie top.
Frank
Alt 05.01.2008, 12:18   #2
Sinclair
Benutzerbild von Sinclair
Fahrzeug: E38 750i 3/2001
Standard Funkwechselwirkung mit fremden Fernsteuerungen ?
Frank
Willst Du damit genauer vermuten:
"wo viele andere Fahrzeugnutzer auf ihren Fernbedienungen herumdrücken ?"
Das wäre aber dann eine Designschwachstelle in der Kodierung den BMW-Fernbedienungen. Ich hätte dazu nur vermutet, dass in solchen Umgebungen hoher Funkzusatzbelastung die eigene Fernsteuerung versagt, da das Funkmodul zu oft wegen zu hoher (Fremd)fehlerrate dicht macht. Dass eine definitive Entriegelung dadurch hervorgerufen würde, hätte ich bislang eher ausgeschlossen.
Sinclair ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.01.2008, 12:29   #3
Siemer
Benutzerbild von Siemer
Fahrzeug: E38 740iA 6/99
Vielleicht mal den Wagen resetten?
Batterie abklemmen,Kabel zusammen u.s.w.
Siemer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.01.2008, 12:41   #4
chatfuchs
Vielleicht hat BMW an dieser Stelle nachgebessert !? Mein E38 ist noch einer der ersten von 94. Da war auch der Schlüssel mit der WFS noch anders wie bei den Nachfolgemodellen.
Ich kann ja auch nur Vermutungen anstellen.
Frank
Alt 05.01.2008, 14:57   #5
Maffy
Benutzerbild von Maffy
Fahrzeug: 730iA E38, BJ 95 / Alpina B10 V8 E39
Danke erstmal für die rege Anteilnahme!
Also ich war gerade nochmal in der Garage und hab mal alles durchgeschaut. Natürlich hat sich das Auto über Nacht wieder selbst entriegelt.
Die Schlösser sind alle sauber, also nix eingeklemmt.
Allerdings hatte die Batterie laut CC nur noch eine Spannung von 10,5 V. Hab die jetzt mal an's Ladegerät gehängt, mal sehen ob's nachher wieder funktioniert. Aber selbst wenn es dann wieder gehen sollte ist das doch eine ganz üble Schwachstelle. Batterie schwach > Auto offen. Kann doch nicht sein!
Einen Reset werd ich dann auch noch machen falls es doch nicht an der Batterie lag.
@Frank:
Jetzt wo du's sagst ... meine Scheiben waren in letzter Zeit auch ab und zu mal unten als ich wieder zum Auto kam. Dachte aber immer dass ich beim Aussteigen auf die Knöpfe gekommen bin.
Bei mir öffnet er sich aber auch wenn er alleine auf dem Hof oder in der Garage steht, also keine weiteren Autos in der Nähe.
Wer andern eine Grube gräbt, der baut ein Loch.
Maffy ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.01.2008, 15:55   #6
chatfuchs
@Frank:
Tja ... wäre mal interessant das Thema weiter einzugrenzen. Aber so häufig wie bei Dir ist das bei mir nicht der Fall gewesen. Wie gesagt - letzten Monat eben 2 mal - einmal davon mit den Scheiben nach unten.
Wegen Unterspannung so ein Verhalten - das wäre wohl zuviel des guten. Wofür sollte das gut sein?
Frank
Alt 05.01.2008, 16:19   #7
werty
Fahrzeug: xxx
Frank
Für gar Nichts,genau wie für die ganzen anderen Sachen für die die Unterspannung eben verantwortlich ist.Bei Unterspannung reagieren einige Steuergeräte im E38 halt mit Fehlern und die sind bestimmt nicht beabsichtigt vom Hersteller,sondern passieren halt einfach.
werty ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.01.2008, 17:21   #8
Papamobil
Heptasaurus hexacylindrii
Benutzerbild von Papamobil
Fahrzeug: E38-728iA (Bj 3.97)
Breites Grinsen It's not a bug
Es gibt große amerikanische Softwarehäuser, die würden aus solchen Defekten ein neues Feature definieren. Alles eine Frage des Marketings.
Wie wärs mit: "Die neuimplementierte Batterieniederspannungswarnung informiert den Fahrer unverzüglich durch das Setzen eines physischen Quadro-Flags auf der obersten Benutzeroberfläche über diesen kritischen Zustand"?
Michael
Papamobil ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Elektrik: Licht geht von alleine an werty BMW 7er, Modell E38 24 23.05.2008 12:48
Elektrik: ** Würg ** Auto öffnet sich von alleine chatfuchs BMW 7er, Modell E38 23 07.12.2007 19:54
Fahrwerk: Vorne runter, hinten hoch - von alleine? Claus BMW 7er, Modell E38 16 05.04.2007 20:03
Motorraum: 740i gibt von alleine Gas Fireball BMW 7er, Modell E38 6 28.08.2006 08:49
Elektrik: Radio startet von alleine ? akn BMW 7er, Modell E65/E66 0 15.01.2006 14:33
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:39 Uhr.
