Alt 08.01.2008, 18:30   #1
h.hansen
Benutzerbild von h.hansen
Fahrzeug: E32 730iA V8 12/93 + 750i Individual 04/93 + 750i Individualserie 11/93 + E38 740i Individualserie 04/2001 + Oldsmobile 98 7,5l V8 1975
habe ähnliche Probleme.
Wenn das Fahrerfenster runter oder hoch läuft, lässt es sich auch mit z.B. den Schlatern der hinteren Fenster stoppen! Zusätzlich geht es manchmal nicht mehr hoch, nur nach langem Probieren, oder Zündung aus/ein. (wird ziemlich kalt im Winter )
Muss da wohl auch mal nachsehen...
Hannes
h.hansen ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.01.2008, 19:43   #2
sporky
Fahrzeug: E32 - 730i - M30, E63 - 645Ci - N62B44, S211 E500 - M273 - 4Matic
Top!
Bei mir ist alles wieder i.O.
Schalter war nur verschmutzt und nun geht es wieder, wie es soll.
sporky ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.01.2008, 07:01   #3
T-Bird
Engine Bay - Diving Co.
Benutzerbild von T-Bird
Hannes
Hallo Hannes,
so hat sich bei mir ein Kabelbruch in dem Kabelpäckchen aus der Säule vorne ins innere der Tür geäussert.
Die Kabel sind recht hart, teils auch sehr dick und durch das jahrelange öffnen und schließen ist dann ein Kabel gebrochen.
Hier mal ein Thread dazu: Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/5/kabelbruch-73922.html
Keine große Sache, nur fummelarbeit.
Andreas
Interner Link) InEfficientDynamics
Interner Link) Leider Geil
2 "Es ist nie nichts!"
T-Bird ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.01.2008, 18:17   #4
h.hansen
Zitat von T-Bird Beitrag anzeigen
Hallo Hannes,
Hi T-Bird!
Danke für den Tipp!
Werde demnächst mal durchgehen und mir die Fenstersache genau ansehen...
Hannes
Elektrik: Fensteheberblock Fahrertür Gonzocologne BMW 7er, Modell E38 6 03.07.2007 23:48
E32-Teile: Türgummi Fahrertür DD Suche... 2 08.06.2007 19:12
Fahrertür Schloßfunktionen Intikilla E32: Tipps & Tricks 2 15.02.2007 18:44
Innenraum: Schalter Fensterheber Fahrertür andreas1405 BMW 7er, Modell E38 1 20.11.2006 12:29
Fensterheber vo li funktioniert nur bei geöffneter Fahrertür 7erfan-ffm BMW 7er, Modell E32 10 30.05.2003 18:42
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:57 Uhr.
