09.01.2008, 15:07
750i powered by ROTTALER2
frage zum sicherheitsgurt
hallo
mir ist aufgefallen,dass sich bei mir der sicherheitsgurt nur noch gaaaanz
langsam wieder zurückrollt,wenn ich mich "abschnalle".
ist das ein bekanntes oder häufigeres problem beim e32??
normal sollte er sich doch von allein wieder aufrollen,denke ich.
viele grüsse
peter
09.01.2008, 15:13
Fahrzeug: 730 iA R6 PD 06 / 1987 und 750 iL PD 08/89 EZ 10/89
@ peter becker
Peter, zieh den Gurt ganz raus und reinige ihn mit Fitwasser! Dann schön trocknen lassen und mit Silikonspray einsprühen! Ist wie neu!! MfG
09.01.2008, 15:28
Zitat von christian 72
@ peter becker
ja,danke für den tipp,werde das mal probieren.
viele grüsse
peter
09.01.2008, 15:31
komplett rausziehen und waschen hilft.
Aber der groesste Widerstand ist oben an der B-Saeule, da setzt sich Dreck an. Nimm mal einen kleinen Schraubenzieher oder was flaches und schab das da mal sauber.
das hat bei meinem geholfen.
Wenn das alles nichts hilft, ich hab das mal reingestellt, ist aber ein bischen gefaehrlich, lass das mal, da unten was zu oeffnen
http://www.bimmerboard.com/forums/posts/290248/
09.01.2008, 15:35
ja, ok, ich werde es erst mal mit dem reinigen versuchen.
(nicht das ich hinterher aussehe,wie eine gequetschte cola dose,wenn
ich den gurt anlege. hihihi)
viele grüsse
peter
09.01.2008, 15:56
@ Erich
Gute Idee, aber kreuzgefährlich! Was ist, wenn sich die Feder entspannt und wegspringt??? Dann stehst du ganz schön blöd da!!! MfG
09.01.2008, 16:06
@ Erich
keine angst, ich versuche es erst mal mit dem reinigen.
mal am rande,seit ich mal dabei war,wo sich eine fahrwerksfeder, durch
falsches anlegen eines federspanners, unter mitnahme eines teileregales verabschiedet hat, gehe ich an sowas auch nie selbst ran.
viele grüsse
peter
09.01.2008, 16:38
Fahrzeug: BMW e32 735i 18.12.1986 Handgeschaltet
Hallo Peter,
ich habe meinen Gurt ganz raus gezogen und mit Silikonspray von beiden seiten eingesprüht, nu muß ich aufpassen das die Gurtschnalle nicht das Fenster zusammenhaut!  Läuft wie NEU.
Es gibt auch keine Rückstände o.Ä.!
________________________________________
Gruß aus dem Schwarzwald
Olli
09.01.2008, 16:39
Nein, Peter, mach es so wie es gesagt habe! Sind eigene erfahrungen! Klappt gut! MfG
09.01.2008, 16:49
ja danke für die infos.
werde dann mal meinen gurt und oben die durchführung gründlich reinigen und mit silconspray "versiegeln"
viele grüsse
peter
