10.01.2008, 18:44
Erfahrener E38 Pilot
Fahrzeug: E38-740 4,4 bj10.2000 Traumzustand
Fehler ausgelesen lassen !!!
Hi Leute
Habe letztens 3mal bei meinem 735i bj10.97 Fehler auslesen lassen.
Der Fehler ist aber immer noch da.
Kan mir jemand sagen was das genau ist: 139 ansteuerung Kennfeld-Kühlung
Der fehler wurde drei mal gelöcht aber trotzdem kommt er wieder.
Danke schon mal.
10.01.2008, 18:53
Fahrzeug: E91 325d Touring
der Thermostat muss erneuert werden......
10.01.2008, 22:19
Zitat von ALPIN
Hi Leute
Danke schon mal.
Hallo!
Du verblüffst ja doch schon ein wenig!
Wieso sollte durch das Auslesen und Löschen der FehlerMITTEILUNG der Fehler selbst denn verschwinden?
mit ratlosen Grüßen
peter
11.01.2008, 07:20
Fahrzeug: E32 750iA BJ 1992. E30 318i Cabrio BJ. 1991. Polestar 2 BJ 2023
Hatte ich auch ist das Thermostat bei unseren Dicken ist der mit einer Elektronischen Kennfeldsteuerung ausgestattet.
Was auch sein kann ich aber nicht glaube, der Sensor ist defekt, ist aber eher unwarscheinlich.
11.01.2008, 09:58
Fahrzeug: BMW 740i (E38), 4,4; 735i (E32) fürs Ziehen unserer großen Anhänger
das Thermostat selbst ist doch nach wie vor mechanisch, also kann doch die elektronische Kennfeldsteuerung ihre Informationen nur von dem Sensor haben. Oder irre ich mich da?
Grüße Frank
11.01.2008, 10:48
Fahrzeug: E63 645ci 04/2004
ich glaube das hatten wir hier schon, schau mal bitte hier:
Der Fehler "Ansteuerung Kennfeldkühlung" resultiert aus dem Fehler Signal Nockenwellen Positionsgeber.
Nach dem Tausch des Positionsgebers den Fehlerspeicher löschen lassen und freuen...
http://www.7-forum.com/forum/4/nocke...r-62228-2.html
Red.Dragon beschreibt dort den Fehler.
hoffe es hilft weiter
Gruss Faucher
