15.01.2008, 16:14
Probleme BC freischalten
Hallo Leute!
Wollte gerade meinen BC freischalten und es kommt immer eine Anzeige PORT ! Davor steht 02,02C und so weiter! Oder es steht Dialog da! Hab's mehrfach versucht - geht nicht! Woran liegts? MfG
15.01.2008, 16:25
Fahrzeug: F11 Bj.08/13 520D
Hi Chris!
Jetzt weis ich was Du meinst
Hmmm...dieses Problem kenne ich überhaupt nicht...war bei mir kein Problem den frei zu schalten...versteh ich echt nicht
Hoffe Dir kann hier jemand weiterhelfen  (Daumendrück)
- - - Gruß Nightflyer - - -
- - - - - Allzeit Gute Fahrt - - - - -
15.01.2008, 16:49
_________________________
Dann ist der scheinbar schon freigeschaltet.
Das was Du beschreibst sind die Funktionen:
15 = Diagnose Interne Register - Bsp.: 01.01DIAG
16 = Diagnose Eingang Ports - Bsp.: 01.90PORT
Bei Funktion 19 sollte FREI stehen...
15.01.2008, 17:07
Fahrzeug: E32, 735 i, Bj. 03/88-211 PS/ R6 Schalter
bin mir auch nicht so ganz sicher. Die 1000 und die 10 oben am BC gleichzeitig drücken 2 sek. Dann erscheint Test im Display, dann 21 eingeben, oben rechts die Taste drücken. Dann sollte er Resetet und freigeschaltet sein. Ich habe eine Anleitung dazu, die liegt aber im Wagen und steht jetzt in der Garage. Wenn nötig hole ich die, scanne das Blatt und stelle es ins Forum.
Gr. Jürgen
15.01.2008, 17:08
@ Mucki
Das wäre toll, wenn du das einstellen würdest! Danke! MfG Christian
15.01.2008, 17:11
...und für alle die, die die Suchfunktion noch nicht kennen
BC Freischalten
15.01.2008, 17:39
ich hoffe man kann was erkennen.
Gr. Jürgen
15.01.2008, 17:45
vielleicht jetzt besser, speicher Dir das Bild auf den PC, dann kannste es beliebig vergrößern.
Gr. Jürgen
15.01.2008, 17:54
750i powered by ROTTALER2
Gr. Jürgen
ja, diese anleitung von moistä ist eigentlich sehr gut erklärt,da dürfte normal
nix schief gehen.
viele grüsse
peter
15.01.2008, 17:56
