Alt 21.01.2008, 19:40   #1
kusse75
Fahrzeug: 740i e65 9/2006
Standard Magnetventil am/im Getriebe???
schönen guten tag die herrn,
hab seit längerem nen problem mit meinem V8....ewig springt das gute stück ins getriebenotprogramm....und immer dieselbe testerdiagnose: magnetventil
kann mir da jemand was zu sagen?? hat das ding schon mal jemand getauscht, oder kann mir jemand sagen ob dieses ventil im oder am getriebe sitzt ??? muß das getriebe ausgebaut werden, oder kommt man da auch von außen dran??? schonmal vielen dank....mfg kusse
kusse75 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.01.2008, 00:16   #2
Movie222
_________________________
Benutzerbild von Movie222
Die Ventile befinden sich im Getriebe und sind von unten über die geöffnete Ölwanne zugänlich.
Allerdings ist das nicht nur eins...
Beispielbild E39 540iA 5HP24 / A5S 440Z, auf dem die Ventile zu sehen sind:
Geändert von Movie222 (22.01.2008 um 07:30 Uhr). Grund: Datenberichtigung
Alt 22.01.2008, 02:17   #3
Muss man meiner Erfahrung nach mit nun schon einigen komplett restaurierten Getrieben komplett auseinander nehmen, reinigen, testen, Verschleissteile raus, neue rein.
Alles andere ist nur halbe Arbeit, auch aus eigener Erfahrung.
Die Ventile kann man auch durchmessen.
Am besten man schafft sich eine offizielle Reparaturanleitung an und dann kann es losgehen.
Stehen auch Testwerte bei mir auf der Seite in dem Link zu European Transmissions.com
Alt 22.01.2008, 02:36   #4
Axel Brinkmann
Benutzerbild von Axel Brinkmann
Hallo Erich
Hast du Unterlagen die du mir zu Verfügung stellen könntest?
Axel
WOLLT IHR?
MEHR ENERGIE --- MEHR RENTE --- BESSERE GESUNDHEIT
PASSIVES EINKOMMEN
Dann fragt mich!
Tun Sie alles, was Sie tun können, und Sie werden alles erreichen!
ARTHUR L. WILLIAMS
Axel Brinkmann ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.01.2008, 04:56   #5
zieh Dir erst mal rein, was alles auf meiner Seite ist an Teilelisten von Freddy und der Link von europeantransmissions, die haben da viel zum runterladen ganz offen.
Und die haben viel Teilelisten, wie jeder andere Getriebereparaturladen
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.jpat.co.uk/
Geändert von Erich (22.01.2008 um 07:19 Uhr).
Alt 22.01.2008, 07:03   #6
Hydromat
rogatyn
@Movie...
entspann Dich. Ist ein 5HP24...
@Kusse...
beim 5Hp18 muss das Schaltgerät ausgebaut werden, sonst kommst ned an die MVs ran...
Kommt eher sporadisch, Kabelbaum, Pins, Moos im Stecker oder mal in die Richtung...
Lass mal bei BMW auslesen, MV okay, aber warum...
Die jetzigen BMW Tester bringen da mehr, als der ATU Schrott oder der Meister kann mit den Infos nix anfangen, egal...
Ach ja, bei BMW sagt der Tester wenigstens, welches MV...
AutomatikgetriebeService Rogatyn, Kreithof 2, 85283 Wolnzach-Rohrbach, Tel. 08442 / 956208
Hydromat ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Getriebe: 740d-Getriebe = 750i Getriebe ? merowinger BMW 7er, Modell E38 11 30.09.2006 21:13
Getriebe: Getriebe (Tiptronic) elektr. Getriebe 740da BMW 7er, Modell E38 2 08.09.2006 11:37
Magnetventil für Heizungslüftung zuchanke BMW 7er, Modell E32 4 12.08.2003 06:11
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:25 Uhr.
