06.03.2003, 21:00
Fahrzeug: E30 325i Cabrio M Technik 1, Audi A4 B6 Avant
Türverkleidung hinten abbauen
Hi!
Da mein hinteres Türschanier "quitscht", möchte ich mir die Türverkleidung abbauen. In einem anderen Thread hab ich zwar was gefunden, aber da war nur der abbau der vorderen Verkleidungen beschrieben. Stimmt es das die Schrauben unter den Holzeinlagen sind? Hab heute mal daran gezogen, will aber nicht unbedingt das Wurzelholz zerstören. Vielleicht kann mir einer weiterhelfen?
MfG
Eurojet
06.03.2003, 21:36
Fahrzeug: BMW E24 635CSI, E38 740
Hi genau eine Schreibe links eine rechts vom Türgriff unterm Holz.
Holz vorsichtig an den Enden anhebeln.Am Besten Schraubenzieher mit einem Lumpen umwickelt benutzen.
Dann Schrauben weg und dann fehlen eigentlich nur die Clipse vorsichtig aushebeln ebenfalls mit dem Schraubenzieher fertig.Beim Abnehmen der Türpappe auf den Seilzug des Türöffners und das FH-Kabel achten.
Gruss Dominik
07.03.2003, 01:50
11.03.2003, 21:41
@Dome
Hi!
Die zwei Schrauben unter den Holzeinlagen hab ich gefunden, da muss aber noch eine am Türgriff sein. Die Verkleidung hängt nur an einer Stelle im unteren Bereich des Türgriffes.
MfG
Eurojet
11.03.2003, 21:55
Fahrzeug: E32 730iA Bj.92
Moinsen!
Die Türverkleidung nach abnehmen des Seilzuges für den Öffner nach oben ausheben, hinter dem Türgriff ist ein Plastikteil, das von oben in eine Aussparung im Blech der Tür hineingreift (Verkleidung ca. 5-10 cm anheben, dann solltest Du sie von der Tür wegziehen können)
rocky
