Alt 28.01.2008, 21:54   #1
budweiser1711
Standard Das können doch nur mehr die Heizungsventile sein oder???
Hallo Leute!
Habe ein voll funktionsfähiges Klimabedienteil von Andre bekommen!
Selbe Diagnose wie vorher!
Heizung/Klima funktioniert, jedoch nur auf max. warm oder max kalt!
Zu beachten ist dabei aber noch, dass er maximal heizt wenn der Drehschalter über der Mitte ist!Ist der Drehschalter jedoch unter der Mitte, also unter 22° dann rennt die Kühlung auf max.!!!Dreh ich die Klaanlage auf ist es natürlich noch kühler
Also das können doch nur mehr die Heizungsventile sein oder??
Alt 28.01.2008, 21:58   #2
Schorsch
BastardOperatorFromHell
Benutzerbild von Schorsch
nunja, könnte au noch das Klimamodul sein.
aber ansonsten hört sich das irgendwie nach Ventilen an.
gruß
Schorsch ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.01.2008, 22:57   #3
budweiser1711
Klimamodul
Mit dem meinst du jetzt aber das Klimabedienteil oder?
Alt 28.01.2008, 23:00   #4
Schorsch
Klimamodul
nö, sonst hätte ich Bedienteil gesagt
das Modul sitzt vorne an der spritzwand. sind links und rechts im fußraum jeweils ein blauer und gelber stecker dran.
gruß
Alt 28.01.2008, 23:11   #5
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
gruß
hallo
wenn du in diesem link runter scrollst,bis du zu einem schwarzen kästchen
gekommen bist,wo, wie schorsch schon beschrieben hat, ein blauer und
ein gelber stecker dran sitzt,dann kannst du dir vorstellen, nach was du
suchen musst,denn du hast es gefunden.
viele grüsse
peter
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://bmwe32.masscom.net/johan/ihka/ihka.html
Alt 28.01.2008, 23:13   #6
Schorsch
hallo
viele grüsse
peter
http://www.7-forum.com/images/link_rot.gif Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://bmwe32.masscom.net/johan/ihka/ihka.html
ach Peter.... was würden wir nur ohne unsere wandelnde link-sammlung tun!
danke fürs raussuchen. ich war einfach zu faul
Alt 28.01.2008, 23:02   #7
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
Hallo budweiser1711
hmmm...
Da die Ventile getaktet sind, wäre es komisch, daß die plötzlich von ganz ZU auf ganz AUF gehen sollten.
Du könntest mal testweise zwei kleine 12 Volt-Birnchen mit Drahtanschlüssen parallel zu den MV hängen - jeweils von gelb/violett nach grün/braun und gelb/braun nach grün/braun.
Einfach die Drähte in den Stecker mit einklemmen.
grün/braun ist der Plus vom Schalter zu den MVs
die anderen beiden gehen über die Elektronik nach Masse.
Dann müsstest du das Schalten sehen können.
Gruß Wolfgang
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Alt 28.01.2008, 23:10   #8
abenson
www.7er-Shop.de
Benutzerbild von abenson
Dieser Fehler tritt auch dann auf wenn die Rillen im Klimabedienteil zu sind durch die das Fahrzeug die Innenluft saugt.Normalerweise mache ich die Teile sauber bevor ich sie versende,kann aber auch mal vergessen werden.
Magnetventile sind eigentlich ausgeschlossen,da sie ja öffnen und schliessen.
Schau mal die kleinen Rillen nach ob die frei sind und kein Staub drin ist.
Ansonsten würde ich auch auf das IHKA Steuerteil tippen.
Gruss Andre
Tel:06134/291912
Alt 28.01.2008, 23:29   #9
SALZPUCKEL
Hallo Leute!
gilt das für beide Seiten?
Wenn nur einseitig, könnte es evtl. auch der Temperaturfühler Heizkörper sein.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Lektüre Klima
Alt 28.01.2008, 23:35   #10
budweiser1711
Es handelt sich um so ein Klimabedienteil:
Also da wird keine Luft eingesaugt...
Aber das ganze Armaturenbrett zerlegen, ich glaube kaum, dass das Spaß macht
Motorraum: --EML--können es die Zündkerzen sein?oder was anderes? PS-Monster-- BMW 7er, Modell E32 16 03.10.2007 23:15
Wie blöd können Menschen nur sein.. Pat_750i BMW 7er, Modell E32 11 14.12.2006 21:47
Das kann doch nicht wahr sein! Oder? D.R.I.V.E.R BMW 7er, Modell E38 8 02.10.2006 16:48
Schnitzer ? Das können die doch nicht ernst meinen !??? dasteil BMW 7er, Modell E32 3 13.11.2002 21:08
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:39 Uhr.
