Alt 03.02.2008, 20:00   #21
730i:-)
Benutzerbild von 730i:-)
Fahrzeug: E32-730i (07.91)
hallo
nur eine zwischenfrage, hat mit deinem problem nix zu tun...
auf deinem bild sieht man rechts neben dem schalter,den du rausgezogen
hast einen mit dem symbol des el. rollo.... kannst du das von da vorn rauf
und runter fahren???? normal sitzt der hinten in der mittelkonsole.
viele grüsse
peter
is nur ne blende, der vorbesitzer hat da einiges verpfuscht
BMW POWER
730i:-) ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.02.2008, 20:09   #22
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
Zitat von 730i:-) Beitrag anzeigen
den hab ich auch noch gefunden, links vom lenkrad da war auch ein dimmer poti angesteckt war aber schon der vorgänger:Anhang 30513
schwarzer 4 poliger (rot- grau, braun- orange, schwarz, schwarz- grau)
wieder online
du meinst rechts vom Lenkrad,
wenn du Leuchtweitenregelung hast, müsste das der Stecker sein
der Spannungsprüfer ist ok, aaaber damit kannst du nicht brücken. Das must du mit einem Kabel machen
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Geändert von SALZPUCKEL (03.02.2008 um 20:14 Uhr).
Alt 03.02.2008, 20:13   #23
730i:-)
is rechts vom lenkrad hab mich verschrieben, hab keine lwr, also irrellevant
was sagst zu den anderen steckern??????????
Alt 03.02.2008, 20:17   #24
SALZPUCKEL
weisser 3 poliger (rot- gelb, rot- schwarz, schwarz- braun)
schwarzer 4 poliger (rot- weiss, blau- weiss)
gehört def. an den Gong
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/attachm...0&d=1201994301
Jetzt die tests:
-Prüflampe an Masse anschliesen
-Prüfspitze an rt / ws - darf nicht leuchten
-Prüfspitze an ws / sw - muß brennen
-Prüfspitze an braun - darf nicht brennen
ws KANN auch grau sein
Geändert von SALZPUCKEL (03.02.2008 um 20:22 Uhr).
Alt 03.02.2008, 20:31   #25
730i:-)
kein saft auf alle drei kabeln!!
Alt 03.02.2008, 20:34   #26
SALZPUCKEL
genau. Wegbinden und am besten Kennzeichnen
Den anderen muß ich erst mal im Plan suchen.
schwarzer 4 poliger (braun, grün-braun mit gelben punkten, gelb- blau, weiss- blau)
Geändert von SALZPUCKEL (03.02.2008 um 20:41 Uhr). Grund: Ein Stecker bleibt übrig
Alt 03.02.2008, 20:51   #27
SALZPUCKEL
grrrr.
-mußt natürlich Licht einschalten.
-geht die Makeup-Spiegelbeleuchtung?
-Licht an, Zündung an, gehen die roten und grünen LEDs in dem Klimabedienteil (BILD bitte)
Ist der Dimmer links vom Lenkrad (nur der Ordnung wegen)
schwarzer 4 poliger(schwarz- braun, grau- schwarz, grau- rot)
Alt 03.02.2008, 21:00   #28
730i:-)
Zitat von SALZPUCKEL Beitrag anzeigen
grrrr.
zündung und licht is immer an
sonnenblenden.. geht net sofitten sind gut
klimabedienteil gehen die leds sieht man auf der digicam net, das sind die kleinen runden in orange und grün wennst was betätigst oder, die haun hin nur die hintergrundbeleuchtung in dem bedienbteil is hin und natürlich in den sitzen und im amaturenbrett.
ps: wenn ich die drei vorher genannten kabel mit prüflampe auf dauerplus hänge dann haben alle 3 masse
Geändert von 730i:-) (03.02.2008 um 21:13 Uhr).
Alt 03.02.2008, 21:15   #29
730i:-)
werd morgen wieder mal rein schauen. danke derweilen mal
Alt 21.03.2008, 13:57   #30
730i:-)
Standard hilfe :()
biete der person, die mir via internet hilft diese probleme zu lösen einen satz blinkergläser seiner farbwahl + versand innerhalb der eu gratis
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/5/2-gen...lis-89425.html
Elektrik: Beleuchtung rottweiler_bmw BMW 7er, Modell E32 4 09.04.2006 23:34
Beleuchtung Bextor BMW 7er, Modell E32 2 30.01.2005 09:28
Beleuchtung Thomy7er BMW 7er, Modell E38 14 31.12.2003 15:46
Beleuchtung !!!!!!!!!!!! phil BMW 7er, Modell E32 3 16.02.2003 23:56
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:18 Uhr.
