Alt 04.02.2008, 13:09   #1
Capricorn
Fahrzeug: E32-730i (10.90)
Standard Rucken beim Schalten
Hallo Leute,
habe folgende "Probleme".
Beim Hochschalten vom 3. in den 4. Gang meiner Automatik habe ich ein relativ starkes Rucken. Die anderen Gänge funktionieren einwandfrei.
Sollte ich mal das Getriebeöl wechseln?
Aus den mittleren Lüftungsdüsen kommt nur zögerlich Luft raus.
Zudem beschlagen die Scheiben recht schnell.
Liegt´s am Microfilter?
Grüße Björn
Capricorn ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.02.2008, 13:21   #2
Siebendreissig
Frisch-Infizierter
Fahrzeug: E32-730iA (04.93), T3 Multivan 1,9 TDI (06.90)
Getriebeöl checken kann auf jeden Fall nichts schaden, evtl neu befüllen bzw auffüllen. Vielleicht auch mal ein wenig Getriebeöl (vom Peilstab) auf den Finger nehmen und dran riechen...darf/soll nicht "verbrannt" riechen !
Erfolg steigt nur zu Kopf, wenn dort der erforderliche Hohlraum vorhanden ist. - Manfred Hinrich (dt. Philosoph, 1926)
Siebendreissig ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.02.2008, 13:24   #3
jubbe
Fahrzeug: -----
Ja und ja!
Getriebeölwechsel sollte aber jemand durchführen, der weiss, wie es ( richtig ) geht. rogatyn aus dem e34-forum ( Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) www.e34.de ) soll wohl eine Spitzenadresse sein, bisher nur positives Feedback.
2. Das hört sich sehr stark nach Microfilter an. Einfach mal nachschauen und ( wahrscheinlich ) entsetzt sein.
Zitat von Capricorn Beitrag anzeigen
Hallo Leute,
Grüße Björn
jubbe ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Motorraum: Rucken nur beim Anfahren ? Provolone BMW 7er, Modell E38 0 07.12.2005 17:26
Rucken beim Lastwechsel Silvio BMW 7er, Modell E38 9 21.11.2004 17:48
Rucken beim gasgeben Baal BMW 7er, Modell E32 9 16.10.2004 15:45
starkes Rucken / Aussetzer beim Beschleunigen Vanessa BMW 7er, Modell E32 11 24.12.2003 18:58
Rucken beim schalten 750iL e32 meschanescha BMW 7er, Modell E32 6 27.11.2003 05:34
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:44 Uhr.
