		| Orginal gepostet von derbähr is klar nur das problem ist das da vorne am radio nur 3 fette kabel liegen in den weis der teufelwas für weiter kabel rumliegen.... es ist nicht wie sonst mit iso o.ä. steckern....
 Soweit ich mich erinnern kann, liegen im Radioschacht zwei rote Kabel herum.
Eins davon führt Dauerstrom, das andere erst ab "Zündschlüsselstellung 1".
Schau doch einfach mal nach, welche(s) rote(n) Kabel (eins, beide oder keines (eher unwarscheinlich)) Du momentan an dem Gerät angeschlossen hast, welches Du verbaut hast.
Hat das CD-Bedienteil irgendwelche Memory-Funktionen und dafür auch ein extra Kabel?
Wenn "Ja", und diese sich nach abziehen des Zündschlüssel nicht wieder "reseten", dann hast Du das Dauerstrom-Kabel mit angeschlossen.
Wenn "Nein", dann müsste das Dauerstrom-Kabel noch irgendwo brach im Radioschacht (hoffentlich isoliert) herumlungern.
Alternativ kannst Du auch Dauerstrom vom Zigaretten-Anzünder nutzen.
[Bearbeitet am 9.3.2003 von nordberg]
