08.02.2008, 15:44
PopStarAnwalt
Fahrzeug: E38-740i (07.97)
Kofferaumklappe
Juten Tach,
meine Kofferaumklappe lässt sich per Fernbedienung öffnen, wird dabei aber auch tatsächlich nur geöffnet, nicht aber nennenswert angehoben.
Meine Frage: Müsste die auf jeden Fall komplett aufgehen, oder gab es auch Versionen der Schließ- und Öffnungsautomatik, die kein Anheben der Klappe beinhalten?
Falls ja: Wie finde ich heraus, was bei mir verbaut ist?
Schon mal Danke für eventuelle Antworten!
Grüße aus Düsseldorf
Julian
08.02.2008, 15:48
Geistiger Tiefflieger
Fahrzeug: 750D
Schaue mal nach ob links und rechts des Deckels dicke Hydraulikhülsen zu sehen sind. Wenn nicht dann ist in Deinem Wagen nur Softclose drin. Es gibt zwei Varianten.
08.02.2008, 15:52
Fahrzeug: G12-750 Li xDrive 11/2015;850i 10/93; E36 328i Cabrio 11/98;X5 4,4 E53 06/2004; K1300R 04/11; VFR 800 01/99
Wenn du vollautomatisch hast, sollte da auch ein rot beleuchteter Knopf zum schließen an der Innenseite der Klappe sein.
08.02.2008, 16:03
PopStarAnwalt
Danke Euch, werde es überprüfen. Denke aber, dass es dann nur Softclose sein wird.
08.02.2008, 16:13
V12-infiziert
Nur links gibts Leitungen
08.02.2008, 16:15
Insektizid
Fahrzeug: 740i & 911 Carrera II (635 CSI für später eingemottet)
Ich habe auch nur Softclose - völlig bescheuert. Denn die Klappe ist monsterschwer und lässt sich von Frauen kaum öffnen.
Schlimmer noch: unwissende lassen die mit Schmackes und Radau ins Schloß knallen, da die Dämpfer/Federn für Softclose unterdimensioniert zu sein scheinen.
08.02.2008, 16:37
Sortenrein
Fahrzeug: 728iA 02.99, 735iA 02.99, 740iA 06.99
Das "monsterschwer" gilt allerdings nur dann, wenn die Federeinheiten fertig sind. War hier auch der Fall, seit kurzem neue drin und jetzt geht es wieder luftig leicht.
Und für das "Fremde am Deckel"-Problem gibt es nur eine Lösung: den nach Möglichkeit immer selber schließen, auch wenn's manchmal mühsam ist. Wobei man nun, mit neuen Federn, schon wirklich Gewalt braucht, um den Deckel zuzuschlagen - allerdings würde dann auch anderweitig wo zugeschlagen, sollte das jemand machen.
08.02.2008, 21:58
Fahrzeug: Jeep Grand Cherokee 5,7 HEMI+zwei Smart´s
Jetzt weiss ich, dass ich die Federn an der Softclose mal ersetzen sollte,
geht doch etwas schwer.
Was kosten denn die Federn in etwa?
08.02.2008, 22:38
Sortenrein
Knapp 30€ das Stück, und das natürlich mal zwei.
10.02.2008, 19:30
Habe mir das heute mal angeschaut.
Da machen doch dann eher die Stossdämpfer am Kofferdeckel Probleme
statt der Federn, oder lieg ich da falsch
