19.02.2008, 17:07
Fahrzeug: BMW 735i (05/96)
Pralldämpfer
Hallo zusammen
weis jemand von euch wie das ist mit den Pralldämpfern an der vorderen Stoßstange sind die nach einem Unfall wenn die mal hineingedrückt sind kaputt und müssen gewechselt werden oder kann man die lassen wie sie sind ?
Meiner ist links etwa 1cm weiter drin als rechts und ist so stehen geblieben!
ist der dann beschädigt oder soll ich versuchen ihn rauszuziehen ?
19.02.2008, 19:04
Fahrzeug: 525tds E34 und 730D E38
Pralldämpfer sind "Sollbruchstellen". Wenn die mal eingedrückt sind ist die Sicherheitswirkung aufgebraucht. Du kannst die Dinger zwar wieder in die richtige Lage basteln, die Sicherheitsfunktion ist aber nicht reversibel.
Beim nächsten Rums gehta dann ans Eingemachte.
Gruß Reiner
Ich liebe die Momente - vor allem die Drehmomente meines Diesels
19.02.2008, 19:07
Sind beim Freundlichen für gut 120€ zu haben PRO Stück... was solln die
denn bitte schützen ?
hfh
BMW hat das langersehnte Ziel von Alchemisten erreicht: Aus Eisen (bzw. Stahl) Gold herzustellen. E39/E38 und E46 sind der Beweis: Gold, Gold wohin man schaut - OPELGOLD  .
19.02.2008, 20:47
Fahrzeug: E38-735iA(5/98 bzw. Karrosserie 9/96)
Zitat von Boris735V8
Hallo zusammen
Also wir haben die schon öffters mal warm gemacht und wieder rausgezogen, vom E28 über E32, E34,E38 zu E39. Und es gab nie nen Problem damit, auch nicht als die "nochmals" gebraucht wurden. Ich würde Sie rausziehen. Und wo bitte soll da ne Sollbruchstelle sein???
Gruß so von Boris zu Boris
19.02.2008, 20:49
Radarhasser
HI
Die nehmen einen teil der auftretenden Kräfte auf (absorbieren).
@Boris ist der dämfer eingedrückt oder das Blech wo der dämfer festgeschraubt ist?
Falls du Dämfer brauchst dann meld dich bei mir per u2u!
19.02.2008, 21:07
Pralldämpfer sind so ausgelegt, dass sie Rempler bis zu ner bestimmten Geschwindigkeit auffangen und weitere Beschädigungen vom Fahrzeug abhalten. (Ich meine 6 oder 10 km/h, oder so, bin mir nicht sicher). Somit sind das "Sollbruchstellen". Wenn diese repariert werden stimmen diese Werte nicht mehr. Sollte so eine Reparatur beim TÜV auffallen (was bei sauberer Arbeit kaum sein wird) wird die HU nicht bestanden, weil die Dämpfer als Sicherheitsteil eingestuft sind.
Ich habe ja weiter oben schon geschrieben, dass man die wieder hinbasteln kann .... aber eben basteln. Muss eben jeder wissen was er tut.
Gruß Reiner
19.02.2008, 21:27
erfahrenes Mitglied
hätte noch zwei gebrauchte rumliegen, wenns wäre
20.02.2008, 06:34
Zitat von D.R.I.V.E.R
HI
Ne der Dämpfer und der ist auch nur 1,5 bis 2 cm hinein gedrückt. Der Aufprall war mit vielleicht 15km/h, also nicht so wild werd probieren ob ich ihn so rausbekomm.
