29.02.2008, 22:45
Fahrzeug: e39 540i
Bester Bremsanlagen Upgrad beim 740i?
Hi, ich bin mit der VA Bremse des 740i nicht so zufrieden, die Scheiben verziehen sich etc etc.. wie sind die 4 Kolben Anlagen aus den (komischerweise) schwächeren E38ern?!?!
Wäre so ne Brembo 4 Kolben Geschichte ne empfehlung für meinen 40er und wenn ja passt das Plug n play oder was genau muss alles verändert werden? Danke!!!
P.S. Was genau heban die 750i eigentlich für Sättel, auch 4 Kolben nur mit grösseren Scheiben oder wat?
THX
29.02.2008, 23:03
abnehmendes
re:
Zu moderaten Preisen kann Ich Dir nur Wärmstens die Bremsanlage vom 750iL Protection empfehlen (ist Baugleich mit der Anlage vom Alpina B12 6,0!
Die 4Kolben der kleineren dort sind die Scheiben noch kleiner!
Hier die Teileliste beim Upgrade vom 740er!
1 St. 34 11 1 166 241 Bremssattelgehäuse links
1 St. 34 11 1 166 242 Bremssattelgehäuse rechts
2 St. 34 11 6 757 758 Bremsscheibe 348x32
1 St. 34 11 1 166 137 Bremsträger links
1 St. 34 11 1 166 138 Bremsträger rechts
1 St. 34 11 6 761 246 Satz Bremsbeläge
Gruß DD
Geändert von DD (29.02.2008 um 23:18 Uhr).
01.03.2008, 01:21
erfahrenes Mitglied
Hast du evtl. auch die Preise
Mit welchen Felgen (Zollgröße) kann mann dann noch mind. fahren
01.03.2008, 09:31
abnehmendes
re:
Preise kannst Du Dir gern unter folgendem Link raussuchen!
http://de.bmwfans.info/
Es müssen minimum 17Zoll gefahren werden!
Gruß DD
01.03.2008, 13:22
Fahrzeug: e39 540i
Hat der 750ilp andere Sättel wie der normale 750i respektiv kann ich die Sättel vom 750er nehmen und dann die dickeren Scheiben vom ilp dazu kaufen oder ist das komplett anders und wieviel Kolben hat die 750er Bremse eigentlich!?
MFG und vielen dank!!
