18.03.2008, 08:20
Oberfranke
Fahrzeug: E38-750i Bj. 10/95
Domlager wäre ne Möglichkeit, nicht gleich mit getauscht? Hatte hinten ein Poltern und als ich die Federn hinten tauschen musste hab ich gleich neue Gummilager mit reingebaut. Seitdem ist da auch Ruhe!
18.03.2008, 08:39
Mmmh, was kosten die denn? Sollte noch 2-stellig sein, oder? Frage mich auch, warum die nicht mitgetauscht wurden...
Gibts dieses Gummilager auch vorne?
18.03.2008, 20:38
Fahrzeug: G12-750 Li xDrive 11/2015;850i 10/93; E36 328i Cabrio 11/98;X5 4,4 E53 06/2004; K1300R 04/11; VFR 800 01/99
ich würde mal auf Tankentlüftung (schon alltägliches E38 Problem von dem außer BMW alle wissen) tippen. Bohr ein Loch in deinen Tankdeckel und Ruhe ist.
Gruß Big M
18.03.2008, 20:45
Wenns das ist, dann schnell Handeln, wir haben dabei einen Tank eingebüßt,
den zwar BMW gesponsort hat (100% Material + 50% Einbau) aber trotzdem
noch knapp 150€ aus unserer Tasche gingen, sowas kann man vermeiden.
Dafür hätt man ja auch halb voll tanken können
hfh
BMW hat das langersehnte Ziel von Alchemisten erreicht: Aus Eisen (bzw. Stahl) Gold herzustellen. E39/E38 und E46 sind der Beweis: Gold, Gold wohin man schaut - OPELGOLD  .
19.03.2008, 09:44
Gruß Big M
Das wäre zu hart gewesen  . Bin heute mit "entküftetem Deckel" (was zwischen die Dichtung geklemmt) gefahren - gleiches geräusch. Ab und zu, nur bei bestimmten Bodenwellen, kurze harte Schläge
Werden auch kaum ans Lenkrad übertragen, Lenkgetriebe scheint es nicht zu sein.
19.03.2008, 10:08
war so eine Idee, da ich auch so ein Geräusch hatte und nach der Modifikation war Ruhe. Kannst das Geräusch denn definitiv einer Straßenunebenheit zuordnen?
Gruß Big M
19.03.2008, 11:22
Some say...
Ich würde auch auf die Gegend Dämpferbefestigungen / Domlager u.ä. tippen, da alles andere neu scheint, und der Tank offensichtlich nicht ploppt.
Alle Federn heil?
19.03.2008, 11:57
Ich kann das Geräusch in Verbindung mit Unebenheiten generell bringen, aber es tritt zum einen nicht bei jeder Unebenheit auf, zum anderen auch nicht bei jeder Geschwindigkeit. Eine bestimmte Bodenwelle fabriziert das POCK bei 60km/h, bei 80 aber nicht. Als ob das Auto eine bestimmte Schwingbewegung machen muß, damit es passiert. Könnte der Stoßdämpfer im Federbein locker sein? Daß er beim ausfedern nicht wieder auseinandergezogen wird, sondern Spiel hat und bei beim nächsten schnellen einfedern anschlägt?
Wie ist der denn befestigt? Was kosten die Domlager, lohnt sich da ein Tausch auf Verdacht? (was bei den bisherigen Tausch-auf-Verdachtskosten eh kaum noch auffällt...)
Alle Federn heil?
Federn sind alle ok...
19.03.2008, 12:25
Fahrzeug: KVG Kassel
Ich würde an Deiner Stelle die Domlager tauschen...
Bei meinem damaligen E28 kamen auch nur bei bestimmten Fahrsituationen von vorne rechts Geräusche, die sich wie "Klonk" anhörten.
Anfangs war das recht harmlos, das wurde dann aber nach und nach immer schlimmer.
Ergebnis: Beide Domlager im Eimer, rechts mehr als links, daher die Geräusche.
Km-Stand war zu dem Zeitpunkt etwa 180.000.
Scheint bei Dir das Gleiche zu sein...
Was der Spaß gekostet hat, weiß ich nicht mehr; ist ja auch schon gut 20 Jahre her...
Hybrid-Darstellung
