21.03.2008, 14:29
7er Rulezzzzzzz
Fahrzeug: 750i E38
Bitte nicht schlagen MK2 auf MK3 oder MK4 ? Vor und Nachteil?
Hallo gemeinde.
Bitte nur kurze Antwort. Hab nen MK2 im Auto und 4:3 mit TV und DSP
Will 16:9 haben. was ist der günstigste Weg? Ich wäre jetzt auf MK3 gegangen. was sagt das tv modul?und dsp?
und was ist mit split screen, das gabs doch mal fürn mk2oder mk3 schon. hatte es mal vor jahren hier gefunden und bei dads wagen installiert.
vogelperspektive NUR mk4 ??
danke im voraus.
21.03.2008, 14:57
-Multiple Persönlichkeit-
Fahrzeug: E32 750iL (3.91); Golf V TSI; Golf II GTI 16V (2.89)
http://www.7-forum.com/forum/23/navi...avi-37842.html
Bird View glaub ich nur MK4
Splitscreen ab MK3
16:9 geht auch mit MK2
so, nur noch am rande...
Alte Chinesische Bauernregel aus der Ming-Zeit:
Das Gerechtigkeitsempfinden ist genauso willkürlich und wechselhaft wie das Modebewusstsein
22.03.2008, 02:54
7er Rulezzzzzzz
Fahrzeug: 750i E38
Zitat von |)aywalker
hey, danke für die antwort. ist das tv modul auch mit einem mk3 oder mk4 und 16:9 betreibbar?meines wissens nach ist nur das vom mk1 anders. stimmt das?
und das DSP bim bam, ist das ein eigenes Modul? ist es mit allem kompatibel?
gruß
22.03.2008, 07:12
Fahrzeug: 728i BJ.98 / E34 520i touring /e39 528i
Hallo, das TV-Modul ist Kompatibel mit MK3 und MK4, nicht aber mit 16:9 Bordmonitoren. Wenn du es mit einem 16:9 BM betreiben möchtest, mußt du es über @Straubinger für ca. 100€ auf 16:9 bei "carsolutions" codieren lassen.
Macht aber in meinen Augen keinen Sinn, denn du kannst den 16:9 auch ohne das TV-Modul betreiben. Dazu mußt du einfach nur den blauen Stecker vom TV-Modul abziehen und direkt in den Navirechner Stecken.
Alternativ dazu kannst du natürlich ein BMW-Hybrid-Modul kaufen. Das kann dann 4:3 und 16:9 und du hast natürlich wieder TV-Empfang, da es ein DVB-T und analog Modul ist.
DSP brauchst du nicht ändern, solange du das BM24 Radiomodul drin lässt.
LG Benni
22.03.2008, 16:22
Fahrzeug: suche e39 M54
Zitat von BMWsupporter
... mußt du es über @Straubinger für ca. 100€ auf 16:9 bei "carsolutions" codieren lassen.
aber nur, wenn du analoges Fernsehen haben willst (was kaum nu gibt) und der SW (Software)-Stand kleiner als 11.0 ist. Ist er genau 11.0 geht das Videomodul schon für den 16:9.
Ohne VM geht aber die Rückfahrkamera nicht und das Aux-In geht auch nicht
22.03.2008, 19:55
doch Rückfahrcam geht auch ohne vm
In der EBA steht was von einer sogenannten SwitchBox welche dann zwischen Kamera und Navirechner geschalten is.
22.03.2008, 22:12
...von einer sogenannten SwitchBox welche dann zwischen Kamera und Navirechner geschalten is.
das zählit nicht, da du zum TV kucken AUCH eine Box einbaust - nämlich das Videomodul, oder zum DVB-T Receiver anklemmen eine Aux-IN Box genommen wird, die auch zwischen Navi und Aux Umschaltet. Fazit - wer R-Cam will, braucht auch das VM - oder kauf die teuerere "SwitchBox"
22.03.2008, 22:56
achso, ich dachte nur RVK
ohne aux und TV...
23.03.2008, 10:35
7er Rulezzzzzzz
Fahrzeug: 750i E38
hallo leutz.
danke euch. habes nun gecheckt.tv modul brauche ich schon, da ich wenigstens dvd anschließen möchte. digitales modul bringt mir nicht viel, da auf diesen sendern eh keine happy dödel filme laufen.
also ist das DSP ein externes Modul und wird bei der ganzen Schose nich angefasst. Das war mir auch wichtig.
werde mich dann mal nach Teilen schlau machen.
