Alt 26.03.2008, 18:15   #11
apal
Benutzerbild von apal
Fahrzeug: E38,735i,9/99;E38,728i,6/96; vw-buggy,bj.69
Zitat von Dr. Fön Beitrag anzeigen
Kabel von der Zündspule ziehen!
Andi, wenn du das mit dem Schlüssel nicht hin bekommst, muss wohl ein neues Schloss her. Wär ja großer Mist.
hallo tom. ja sieht so aus,als wärs das zündschloß,kostet wenigstens nicht die welt. aber die bestellung wird wohl etwas dauern. der lagerist vom wagner ist nicht mehr da gewesen,aber bescheid wissen sie. jetzt muß ich ihn halt vom zebra holen lassen,aber war das nicht kostenlos?
apal ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.03.2008, 18:27   #12
Dr. Fön
Tanken is doch geil!
Benutzerbild von Dr. Fön
Fahrzeug: e46, Turbo
Ja, sollte schon.
Alt 26.03.2008, 18:29   #13
apal
weiß zufällig jemand,wo ich das zündschloß im teilekatalog finde? unter lenkung steht nichts und unter zündung auch nicht.
Alt 26.03.2008, 18:55   #14
werty
Fahrzeug: xxx
Zitat von Excellenz Beitrag anzeigen
Nur bei Benziner:
Heckbank hoch und Batterie abklemmen! der Vorschlag ist sehr unüberlegt. Danach musst du den Boardcomputer neu programmieren, brauchst deinen Radio Code, etc.
Die Wasserpumpe kriegt keinen Strom mehr, aber auch der Zündstrom ist weg. Der Motor solte ausgehen!
Diesel:
Diesel läuft ohne Strom weiter!
Hat einer ne besser Idee???
Viel Glück,
Kai
Glaube nicht das er unter der Heckbank eine Bat. hat und abklemmen dürfte auch nicht funken,der Motor müsste weiter laufen weil die Lima weiterhin Strom liefert.
werty ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.03.2008, 19:28   #15
Wölfi
Au revoir, n’est plus là
Benutzerbild von Wölfi
Fahrzeug: F01 730d (01.12)
Hier ist das "Zündschloss", welches du suchst:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://de.bmwfans.info/original/E38/...2/ill-32_0703/
Wolfgang
Mit weiss-blauen Grüßen
Alt 26.03.2008, 19:55   #16
chris1
Dieses Problem fällt ja schon fast unter die Abteilung Kuriositäten !
Alt 26.03.2008, 21:18   #17
BMW-Bernie
Fahrzeug: Audi A6
@Excellenz: Uiiiiiihhh Abklemmen der Batterie würde ich keinesfalls tun! Hab' ich mal bei einem Motorrad gemacht: alle Birnchen, die in Betrieb waren, hat es durchgeschossen . Die Batterie wirkt spannungs-stabilisierend und ohne Batterie könnte die Spannung zu hoch werden und hier und da erheblichen Schaden anrichten.
Bernie
BMW-Bernie ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.03.2008, 21:19   #18
memyselfundich
Langstrecken Gleiter
ich hatte das gleiche problem mal mit einem opel vectra, da wars der hauptkabelbaum der am schmorren war... das war weniger witzig da das einen neuen motor nach sich zog aber ich will mal keine Vergleiche zwischen 2 deutschen herstellern anstellen *GG*
Was kam beim nächsten start versuch bei rauß? Geht die Karre noch in den Standbye?
Alt 26.03.2008, 21:26   #19
Bastl
Benutzerbild von Bastl
Damit auch keiner Schiss vor schwächelnden Limas/Akkus hat: Eine WaPu läuft natürlich ohne Strom...
Alt 26.03.2008, 21:49   #20
apal
gut aufgepaßt sebastian! hab natürlich wie geschrieben die sicherung von der benzinpumpe gezogen bevor ich die batterie abgeklemmt hab. zündung konnt ich ja nicht mehr abschalten. muß ihn wohl vom zebra holen lassen,wenn das neue zündschloß da ist,da geht gar nichts mehr,bleibt in stellung zündung stehen,kann den schlüßel aber abziehen. wenn ich vorher schon gewußt hätte,daß das relativ billig ist mit dem schloß,dann hätt ichs schon früher machen lassen,denn hin und wieder gings schon mal leer durch. selber schuld. schöne grüße andi.
Elektrik: Automatikgetriebe Gänge werden nicht richtig angezeigt - Wagen läßt sich nicht mehr s urmel69 BMW 7er, Modell E38 4 01.08.2011 00:04
Tür läßt sich nicht öffnen bigpig BMW 7er, Modell E38 2 07.03.2010 12:19
Elektrik: Diagnosesystem läßt sich nicht auslesen?? Lothar BMW 7er, Modell E38 4 20.01.2007 16:40
Elektrik: Navi-CD läßt sich nicht einlegen egon5 BMW 7er, Modell E38 8 17.06.2006 19:20
Elektrik: ASC läßt sich nicht abschalten !?? ANSA BMW 7er, Modell E32 5 02.07.2005 12:34
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:47 Uhr.
