31.03.2008, 23:07
Fahrzeug: BMW 730 E38
Zitat von VollNormal
Wenn du das Angebot nicht wahrnehmen willst, dann bring ich meine Karre vorbei!
Falls Du auch nicht willst,sag Bescheid.
Wenn der Motor in Ordnung ist, gibt es überhaupt keinen Grund es nicht zu tun. Ich würde es sofort machen, selbst wenn es nur eine Venturi Anlage wäre.
31.03.2008, 23:09
Normal ist, wie ich bin!
Wenn's ne Gasanlage für Umme gibt, dann fahr ich gerne die 600 km eine Rille ...
Tüssi, Andreas
Nomaal is dat nich ...
31.03.2008, 23:15
Fahrzeug: nix
dann kannst du auch ein 2.0 m20 motor einbauen um spritt zu sparen...gleiches effekt
31.03.2008, 23:18
Na ja , ganz so schlimm ist es auch nicht. Die Venturis, die ich bisher gefahren bin, waren nur im oberen Drehzahlbereich etwas eingeschnürt, ansonsten war das schon ganz in Ordnung.
Und eine Ausgeburt an kraft und Schnelligkeit ist der 3 ltr.ohnehin nicht.
31.03.2008, 23:27
abnehmendes
re:
Was soll die Optik stören wenn der Tankdeckel dort ist wo er hingehört????
Bei jeden der BMW die Ich Umbauen lassen habe wurde der Tankdeckel unter der Tankklappe verbaut und woanders gehört er auch nicht hin oder es ist eine PFUSCHBUDE!
Bei mir ist der Tank in der Mulde leider momentan nur ein 70Liter Tank wenn Ich aber lese es gibt wohl mittlerweile 90 Liter für den E32 für die Tankmulde werde Ich nachbessern lassen!
Solange es eine Prins VSI ist sollte ein einbau nicht falsch sein eine BRC (habe ich einmal beim 7er machen lassen völliger DRECK) oder andere würde Ich niemals einbauen!
Mein 740i läuft mit der Prins anlage sehr gut!
Gruß DD
Geändert von DD (31.03.2008 um 23:33 Uhr).
01.04.2008, 08:14
Fahrzeug: BMW 730i R6 (E32) Bj.07/87
hi@all,
danke schonmal für die antworten... zusammengefasst siehts wohl so aus:
- Keine Probleme wenn die Qualität des Einbaus und der Anlage stimmt?!
- Optisch keine Auswirkungen (wo kommt der Tank hin wenn er nicht in der Reserveradmulde ist?- Werde mir das kaum aussuchen können, und mein Kofferraum ist durch Subwoofer etc. schon zu voll)
- Fazit: sollte eingebaut werden, auch wenn es zwar bei einer sachkundigen Firma, aber dennoch als Übung gedacht ist?!
____________
gruß m_kw
01.04.2008, 08:53
BastardOperatorFromHell
du sagtest anfangs, es sei ne befreundete werkstatt.
so denn, werden die dir dann wohl kaum ne verbastelte kiste zurückgeben, oder?
eine abnahme durch den meister ist eh notwendig.
denk aber dran, dass du nen abgasgutachten brauchst, fürn TÜFF!
gruß Thorsten
Hybrid-Darstellung
