01.04.2008, 09:26
-Multiple Persönlichkeit-
Fahrzeug: E32 750iL (3.91); Golf V TSI; Golf II GTI 16V (2.89)
Tempomat-Mysterium
Hallo nochmal!
Dieses Thema würde unter der anderen Überschrift niemand finden... Beim 740iL, den ich an der Angel habe, will der Tempomat nicht. So ein Problem hatten wir bereits vor einiger Zeit in einem E38, nur diesmal habe ich ein Frage an alle Leidgeprüften (oder Sachverständigen):
Was kann beim E32 (740iL BJ92) alles schuld sein, dass der Tempomat nicht will?
Alle Vorschläge und Hypothesen werden gerne entgegengenommen
LG
Alte Chinesische Bauernregel aus der Ming-Zeit:
Das Gerechtigkeitsempfinden ist genauso willkürlich und wechselhaft wie das Modebewusstsein
01.04.2008, 09:41
BastardOperatorFromHell
Zitat von |)aywalker
Hallo nochmal!
LG
bremslichtschalter defekt
tachosignal defekt
stellmotor defekt
steuergerät defekt
gruß Thorsten
01.04.2008, 09:44
nachtrag:
sicherung defekt
bedienhebel defekt
stecker nicht drin
01.04.2008, 10:07
Danke für die Hinweise! Ich kann selbst mit den ausgefallensten was anfangen! Sonst weiß ich ja nicht, wo ich suchen soll! Mal sehen was heute generell beim Ankaufstest rauskommt! Um 13 Uhr ists soweit!
Ich werde anschließend (sollte ich mich dafür entscheiden, den Wagen zu kaufen), dahinter klemmen und all eure Tipps bzgl. Tempomat (weitere Anfragen zu Problemchen werden kommen  ) ausprobieren und selbstverständlich Feedback geben!
LG
01.04.2008, 10:15
Gasbrenner
Fahrzeug: Opel Omega FL 3.2 mit Vialle LPi / kein 7er mehr,den hat ein guter Freund übernommen
tachosignal defekt
stellmotor defekt
steuergerät defekt
gruß Thorsten
Geht der Scheibenwischer beim Anhalten automatisch auf Intervall ?
Wenn nicht, ist es wohl am ehesten das Tachosignal.
Geber im HA-Differential mal tauschen !
Gruß, Rüdiger
Wer Rechtschreibfehler findet, darf sie behalten ...
"Lieber grosse Autos als kleine Panzer !!!" (aus "Kottan ermittelt", ORF)
Mein 7er
01.04.2008, 10:36
Tachosignal
Danke für den Tipp mit dem Tachogeber und vor allem wie man das prüfen kann! Dass der Tacho einen Knacks hätte, würde mich angesichts meines anderen Threads http://www.7-forum.com/forum/5/check...-ok-90674.html nicht mehr wundern... Wie gesagt heute so gegen 14 Uhr gibts dann Gewissheit, ob mich das in Zukunft überhaupt noch kümmern sollte
LG
01.04.2008, 12:05
V8 Connaisseur
Hi Day,
meist ist es der Bremslichtschalter, der hat zwei Kreise, einen für die Birne und einen für die Elektronik (Tempomat, vielleicht wird auch ABS, Motronic, EGS ... informiert dass Du bremst  ).
Da die Schalter schon einige Betätigungen auf dem Buckel haben, gehen die gerne kaputt, dann kannst Du den Tempomaten nicht mehr aktivieren.
Manchmal kann man das ohne Ausbau testen: AUf freier AB mit dem Fuß unter das Bremspedal, Bremspedal anheben, jetzt mit weiter angehobenem Bremspedal versuchen den Tempomat zu aktivieren. Geht das, dann BINGO!
Weitere Möglichkeit: Rückstellfeder Bremspedal gebrochen (unwahrscheinlich).
Wenn Du eine brauchst, ich hab glaube ich noch eine nagelneue ...
Harry
01.04.2008, 12:51
Die Stimme der Vernunft
Fahrzeug: Langer 4 Liter 03.92 eine Schönheit in Alpinweiss II nur noch bei Sonne in Betrieb! 540i E39 Sechsgang, 550ix LCI
Zur Kontrolle ob ein Tachosignal anliegt, hat der Hersteller übrigens auch extra ein großes rundes Zeigerinstrument in das Armaturenbrett integriert..
Mick
01.04.2008, 12:57
Fahrzeug: BMW-735iA BJ6/91 EML/ASC+T/K /BMW G11 750ix
01.04.2008, 13:05
 der Tacho funktioniert ja ohnehin so wie er sollte
| Thema |
Autor |
Forum |
Antworten |
Letzter Beitrag |
Elektrik: Tempomat
jasin777 |
7 |
10.12.2007 22:12 |
Elektrik: Tempomat
laserfred |
10 |
26.03.2007 12:15 |
Mysterium Tank... nach 70liter schluß?!
fentanyl |
19 |
02.04.2006 12:12 |
tempomat
Lammi |
2 |
11.01.2004 13:14 |
Tempomat
Coro |
2 |
20.04.2003 23:48 |
