14.04.2008, 15:06
Fahrzeug: E32 750i BJ. 6:91 E34 525 TDS Touring Bj. 12.92 Ford Galaxy 2,8 Bj. 7.98
Viscolüfter??
Ich stand gestern im Stau und habe mit erstaunen Beobachtet, wie meine Kühlwassertemperatur in ungewohnte Höhen gestiegen ist. Als die Temperatur den letzten Strich vor dem roten Bereich erreicht hatte, habe ich mal eine Zeitung in den Lüfter gehalten und konnte den auch Problemlos anhalten. Meiner Meinung nach hätte sich der Lüfter doch längst einschalten müssen?
Gruß Klaus
14.04.2008, 15:12
Fahrzeug: 750i Bj 2/06 / Mopped: 1200er Shovel Bj.73 & 07er Road King
hi Klaus,
da wird deine visko kupplung kaputt sein.
kostet ca 100 eus und ist in 15 min. gemacht. lüfter abschrauben (achtung linksgewinde) brauchst nen 32er maul schlüssel.
dann die alte kupplung abschrauben (4 schrauben) und die neue rann. das lüfterrad wieder an die wapu gebaut und fertig
gruß uwe
15.04.2008, 00:40
V8 Connaisseur
... und pass solange auf die Temperatur auf!
Wenn der Zeiger rechts steht kann es schon zu spät sein - Gefrahr für die Kopfdichtung!
So wie Du die Sache beschreibst, klingt es sehr eindeutig nach einem typischen Viscokupplungsschaden.
Harry
15.04.2008, 02:03
Mitglied oder ohne ...
Fahrzeug: BMW E32-735iA (07.92)
Und plötzlich war das Kühlwasser weg.
kann es sein das bei mir deswegen ein Kühlschlauch geplatzt ist und zwar der der von Thermostat zur Wasserpumpe geht.
Bin am Wochenende von Magdeburg nach Hamburg gefahren ca. 250 km, auf der Autobahn bei 140 km/h war alles OK, die Anzeige stand kurz vor der Mitte, so wie immer. Als ich dann von der Bahn runter bin und mehr oder weniger gleich in den Stadtstau gekommen bin ist die Anzeige gegen ROT gewandert. Gut dachte ich mir, nicht so schlimm das kennst du ja schon, von der Schlange vor der Waschanlage, wenn es draußen über 20 Grad sind, nur das es gerade nicht so warm ist. Kurz vor meinem Ziel konnte ich wieder normal fahren 50 km/h die Anzeige ging auch ein Stück zurück, auf dreiviertel. Leider war mein Ziel eine Tiefgarage und beim Einparken ging es wieder gegen ROT, als dann auch noch Wasserdampf aus der Haube kam war es schon zu spät. Ich raus aus dem 7ner, Haube auf und rein geschaut. War zu dunkel da unten um sich ein ordentliches Bild zu machen. Auf einmal gabs ein Knall und mir schießt eine Kühlwasserfontäne ins Gesicht. Da war so viel druck hinter das es mich glatt um gehauen hat und das Wasser 3 Meter neben mir an die Decke spritzte.
Vom Schlauch ist nur noch eindrittel vorhanden, der Rest ist weg und der war nicht Porös.
Einen Tag vor der Fahrt habe ich ca. einen halben Liter Kühlflüssigkeit nach gefühlt und dann gleich eine Probefahrt gemacht, mit 240 km/h über die Autobahn für 10 km, dann gleich am Rasthof angehalten und die Anzeige beobachtet. Nichts, alles OK, der Zeiger stand schön in der Mitte.
Jetzt meine Frage oder Fragen: Was war da los mit meinem Kühlsystem?
Hätte bei so viel Druck das Wasser nicht
schon vorher am Überlauf/Ausdehnungs-
behälter raus kommen müssen?
Was kann da noch alles Kaput gegangen sein?
P.S.:Jetzt steht er ganz alleine mit irgend welchen Schrottgrucken auf dem Hof vom Abschleppunternehmen und wartet die nächsten 10 Tage auf eine Rückführung zu mir.
15.04.2008, 04:43
Ich will nicht den Teufel an die Wand malen, aber so wie Du das beschreibst, koennte es ein Schaden an der Kopdichtung im Endeffekt sein durch die Ueberhitzung.
Denn Du schreibst, dass Du gerade noch vorher Kuehlfluessigkeit nachgekippt hast. Wenn sie also nirgendwo leckt, muss sie durch den Auspuff verschwunden sein.
Durch die defekte Kopfdichtung sind dann Abgase in die Kuehlfluessigkeit gekommen, und das hat den Druck erhoeht.
Evtl. hast Du auch noch den alten Deckel drauf gehabt auf dem Ausgleichsbehaelter. Die neuen sind anders.
Wurden bei BMW alle auf dem Wege der Garantie und spaeter auch noch auf Kulanz ausgetauscht.
Das musst Du schon mal die Kuehlfluessigkeit untersuchen lassen auf Abgase, macht jede Werkstatt in ein paar Minuten.
15.04.2008, 08:24
Maaaaaaannnnnnnnnnnnnn
Hallo Erich,
Danke dir erst mal, das heißt jetzt für mich, neuen Schlauch kaufen, drauf damit, Motor an und schauen was passiert. Dann die Kühlflüssigkeit auf Abgase untersuchen lassen.
Das mit der Kühlflüssigkeit war schon immer so, hab den 7ner jetzt schon über zwei Jahre und musste alle 10000 km so ca. 0,5 Liter nachfüllen. Fand ich aber normal bei meinem neuen A3 und Polo musste ich das damals auch und das waren Neuwagen.
Was brauche ich alles um die Kopfdichtung zu wechseln, Kopfdichtung ist klar, Deckeldichtung auch, sowie die Krümmerdichtung, was noch und was muss ich dabei beachten?
Gruß Steffen
15.04.2008, 16:51
V8 Connaisseur
Hi Steffen,
ein Verlust der Kühlflüssigkeit ist nicht normal. Irgendwo war ein Leck - gut möglich, das es an der Zylinderkopfdichtung war, aber auch jede der vielleicht 100 Verbindungen des Kühlwasserkreislaufes (incl. Heizung!) könnte natürlich undicht gewesen sein.
Ein bekannter Kandidat ist auch die Wapu, gerade auch, wenn sie noch die erste sein sollte. Das Lager mit dem Wellendichtring hält nicht ewig....
Harry
15.04.2008, 16:59
Fahrzeug: Suzuki GS500, VW Touran 2.0TDI DSG, Smart Brabus
Sorry das ich das so sagen muss, aber so zu fahren ist doch leichtsinnig. Warum bist du nicht einfach rechts rann als die Temperatur steil anstieg? So hast du nun wegen einer Kleinigkeit einen Schaden ihn Höhe von mehren Hunderten. Die Visco hätte nur ein Bruchteil davon gekostet, vom Ärger und der Arbeit mal abgesehen.
15.04.2008, 17:41
Na na na
Wie schon gesagt, hatte ich das schon öfter in der Schlage der Waschanlage:
Die Temperatur ging ja auch wieder zurück. Wenn ich so darüber nach denke hat wohl Erich recht und die Kopfdichtung hatte schon einen weg, denn Wapu ist dicht und Visco funzt richtig, vorher war es zumindest so.
Was wirklich war und ist kann ich euch erst in einigen Tagen sagen, wenn er wieder bei mir ist und den Kopf rein gesteckt habe.
Gruß Steffen
16.04.2008, 07:06
www.schrauberoase.de
Zitat von Panzar
Gruß Steffen
Wenn ein 7er den Zeiger nach recht zum Rot bewegt ist immer was faul da fährt man nicht ewig rum sondern lässt das prüfen.
denn es reicht manchmal ein wenig falsch entlüften und es gibt nen Supergau gerade beim R6.
Also kannst du dir echt merken sowie der annähernd auf dreiviertel geht stimmt was nicht mal einen millimeter rechts oder links neben der mitte kann sein aber mehr nicht.
G. Matze
Werkstatt mit Liebe zum 7er
| Thema |
Autor |
Forum |
Antworten |
Letzter Beitrag |
Motorraum: Viscolüfter lösen
dodo |
4 |
30.09.2007 17:27 |
Motorraum: Viscolüfter fällt aus
bobocpp |
33 |
02.07.2006 13:38 |
Viscolüfter
Oesi535i |
5 |
04.06.2004 16:05 |
viscolüfter
marek |
12 |
16.09.2002 12:59 |
Viscolüfter
RoadRunner |
1 |
27.08.2002 08:41 |
